Författare Ämne: Byta till Atec från Pellets  (läst 7224 gånger)
Utloggad Rog
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 mars 2012, 20:46:18 »
Hej alla kunniga.
Är helt ny på forumet och behöver lite råd. Sitter idag med en pelletspanna Värmebaronen Comet (2003) och en Viking Bio (2007).
Börjar bli trött på hela arbetet med pellets och funderar på att byta ut rubbet till en Atec total.
Har idag en förbrukning på ca 8 pall pellets / år, huset är 125 + 125 m2 från 1977 och vi har en innetemp på ca 22 grader i huset.
Jag tror inte jag kommer spara några nämnvärda pengar på bytet dock får jag mindre underhåll.
Skulle gärna ta emot lite synpunkter på vad jag bör tänka på vid ett byte till Atec så man inte missar något.
Tack på förhand
Pellets Värmebaronen Comet 2003 samt Viking bio 2007
  • Antal inlägg: 31179
SV: Byta till Atec från Pellets
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2012, 22:19:32 »
Om pannan har vettig verkningsgrad så handlar det om ca 25000 kWh/år.
Men om du värmer varmvattnet på sommaren med el så ska denna energi tas med i beräkningen?
Har du koll på hur varmt vatten du shuntar fram då det är som kallast ute?
Jag skulle annars rekommendera en 9 kW maskin till ditt hus.
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2012, 22:20:56 »
Vart i landet bor du? Vad behöver du för framledningstemp när det är som kallast ute?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2012, 23:06:29 »
8 pall pellets * varje pall väger ca990kg = 7,9Ton
Varje Ton pellets har ett energiinnehåll på ca4900kWh
4900kWh * 7,9 = 38710kWh
pannan släpper en del i förluster så du kanske får 80% av dessa 38710 = 30960kWh
Du borde då klara dig med en 8kW maskin enligt boken men jag tvivlar och det minsta jag skulle ta var en på 10kw.
Om man istället tar din boyta som är 250m² * ca 50W uppvärmning /m² (schablonvärde) så blir det en 12,5kW maskin vilket jag tror mer på.
Som jämförelse värmer jag ca 170m² med en 8Kw maskin och klarar mig till ca -8°C utan elpatron.
Mina förslag är
 Nibe Split 12,5kW,Bosch/IVT Air 120(12,9kW),ATEC 13(12,3kW),Daikin Altherma 11,3kW,CTC EcoAir110(10,9kW),
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2012, 07:14:31 »
Då har du andra uppgifter än jag.
Pallvikt 832 kg (vanligen, det finns andra pallstorlekar också, men detta är "standard").
Energiinnehåll ca 4,8 kWh/kg, en del tillverkare hävdar att deras pellets har mer energi än så, men jag är skeptiskt.  Sc:,h
Utloggad Rog
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2012, 16:02:13 »
Hej och tack för svaren.
Här kommer kompletterande info.
Jag bor i Kristianstad
Framledningstemp är 46grader vid -10, 40grader vid +-0
Varmvatten värms också med pellets även på sommaren. Elförbrukning / år 6580kWh (borde väl i princip bara vara hushållsel)
Pallvikten på pelletsen är 832kg enligt märkning på säckarna 80kWh / säck
Min egen uträkning 52 säckar x 8 pall x 80kWh = 33280KWh
Jag har blivit rekomenderad en Atec 9 av en firma som jag väntar offert från.
Vet ni om det blir stora förluster då jag måste ha ca 7-8m rör utomhus till utedelen?
Även om det är något annat som är bra att tänka på vid en installation...
Har alltid haft direktverkande el tidigare så man har inte mycket koll på detta  :)
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2012, 16:08:52 »
Värmesystemet är lågtemp och kommer funka ihop med en värmepump.
Sen är det alltid bra att ta in offerter från fler firmor och jämföra priset.
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2012, 17:03:26 »
Och jämföra firmorna... Installatören har större betydelse för hur bra prylarna funkar än vilket fabrikat man väljer.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2012, 21:46:20 »
En ATEC 9 är på 8,6kW
Med den kanske du klarar samma eller lägre utetemp utan elpatroner än vad jag gör eller -8°C
och då skall du värma mer yta än vad jag gör
Skulle minst ta en ATEC 11 (10,6kW) fast som jag skrev i min tidigare post helst en än större maskin.
Eniligt min lathund för dimensionering
Om man har en förbrukning på ~37000kWh och tar en 8kW Vp får man en energitäckningsgrad på ca 80%
tar men en 10kW Vp får man en energitäckningsgrad på ca 87%
och med en 13kw Vp får man en energitäckningsgrad på ca 95%
Eftersom du ligger ca4000kWh under detta kommer du om du tar en 12kW Vp ligga nära 100% (Därav rekomendationen med invertern Nibe Split)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rog
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2012, 17:02:18 »
Tack LMF,
Dock undrar jag när jag har ca 33000kWh och då räknar man väl med en verkningsgrad på 80% vilket skulle motsvara ca 26500kWH
stämmer detta eller är jag ute och reser???
Blir det samma storlek på pump om man räknar på det viset? Som sagt jag kan inte detta och är tacksam för all er hjälp....
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2012, 21:28:08 »
Hade det varit en bergvärmepump skulle jag rekommendera en storlek mindre (ca 8 kW) men med luft/vatten så bör man gå upp en storlek, två storlekar större anser väl jag att ta i.
Utloggad Rog
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2012, 20:56:40 »
Nu är en ATEC 9 installerad och klar  tummenupp Pelletsen är blott historia....
Ska bli mycket intressant att utvärdera detta till vintern. Tack till alla för hjälpen i forumet  :)
Utloggad Rog
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2014, 20:43:05 »
Hej.
Ville bara summera denna gamla tråden.
Nu har jag haft min Atec sedan Maj 2012. Hade tidigare förbrukning med pellets ca30000kWh + 6000kWh i hushållsel.
Jan - Dec 2013 med Atec inklusive hushållsel landade jag på 15322kWh (nu var det dock mild vinter) men jag vill verkligen påstå att jag är nöjd med min investering.
Framför allt slipper jag bära säckar  tummenupp
  • Dot gäster: 1724
