Författare Ämne: Lågenergilampor och Led-lampor...  (läst 3904 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 12 mars 2012, 16:36:17 »
Julas lågenergilampor är inte så mycket att hurra för, 3 st har gått sönder på mindre än en månad
15w lampan lyste i ca 30 minuter
en 30w lampa lyste i mindre än 1 timme och en 30w lampa exploderade efter ca 2 min... Men deras led lyser fint, speciellt deras päronlampa!
IKEA´s ledbelysning är tydligen tillverkad av Osram "så dom är nog bra"
Vad tycker ni om julas lampor?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Lågenergilampor och Led-lampor...
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2012, 16:54:33 »
Jag har inte haft samma problem med Julas lågenergilampor.
De jag köpte för ett år sen funkar fortfarande.
Men de har kanske fått in en batch måndagsexemplar?
Ikeas 6 W lampor är bra men jag köpte även 9 W och de höll tyvärr inte lika länge...
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 16:57:39 av Carl N »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2012, 10:44:13 »
Billiga lågenergilampor brukar hålla dåligt om elektroniken utsätts för hög temperatur - t ex om man monterar lampan med sockeln uppåt i en armatur utan luftväxling. Det blir ännu värre på lågenergilampor som har en prydnadsglob utanpå lysröret.
Men ser man till att lampan sitter med sockeln nedåt eller möjligen horisontellt, och i en armatur med fri luftväxling runt om den, så brukar även tveksamma märken få acceptabel livslängd.
En annan sak som kan förstöra lågenergilampor i förtid är fukt. Om det har fällts ut kondens på kretskortet i lampan när den står kall, så får man krypströmmar och sedermera överslag när lampan tänds. När det är riktigt extremt blötväder kan det kanske löna sig att ha ytterbelysningen tänd dygnet runt...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2012, 13:49:02 »
Klockrent svar!!!!
Mina lampor har alla suttit i taket och alla har varit inkapslade i en porslinsglob..
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2012, 12:18:10 »
Jag har köpt några lampor av IKEA, typ "LEDARE"
De jag köpt är märkta "Made in India" och andra typer "Made in China"?
De har bra ljus i alla fall, återstår att se hur livslängden blir. Själva ljusdioden lär ju hålla länge, men undrar hur det blir med elektroniken som är inbyggd i sockeln...
Hittade detta, där står också vem som tillverkar:
http://www.lighting-gallery.net/gallery/displayimage.php?album=953&pos=0&pid=59370
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2012, 12:36:07 »
Jag tror att elektroniken håller längre än dioden.
Livslängd på LED är beroende av hur varm den körs.
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2012, 14:10:50 »
Jo, men man kan nog ändå räkna med längre livslängd för en LED än för hårt prispressad elektronik. De vanligaste fel som orsakas av värme är dels att elektrolytkondensatorer torkar ut och slutar fungera (typiska värden är att en sådan har praktiskt obegränsad livslängd vid rumstemperatur men vid 85  °C håller den bara 1000 eller 2000 timmar), samt att lödningar spricker och ger glapp eller avbrott. Elektroniken i en LED-lampa går sönder på ungefär samma sätt som t ex billiga PC-nätdelar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2012, 18:28:48 »
Hur skulle det bli om man köper en LED-lampa som håller i 20 år? När alla bytt till LED kommer försäljningen gå ner till väldigt låga nivåer. När man tröttnat på armaturen köper man en ny och behåller LED-lampan...
Nej jag tror att de kommer att hålla betydligt mindre än 20år som det ungefär blir med 20000 timmar och tre timmar per dag.
Där elektroniken sitter är trångt och varmt och elektroniken skall vara "nästan gratis" för att kunna konkurrera.
