Författare Ämne: Oljetanken  (läst 6358 gånger)
Keneth
Keneth
Oljetanken
« skrivet: 12 mars 2012, 06:39:46 »
Har en trekubiks tank i glasfiber nedgrävd utanför huset.
Får den ligga kvar när jag har tömt den på olja?
Går det att fylla den med t.ex. jord och grus?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Oljetanken
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2012, 06:58:12 »
Varje kommun har sina regler kolla på din kommuns hemsida under någon "miljö" meny/flik
Så här skall man tex. göra i Solna
Cistern som tas ur bruk
Om du har en cistern som ska tas ur bruk bör den i första hand avlägsnas och i andra hand tömmas, rengöras och fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Du måste även meddela miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Dessa arbeten måste utföras av godkänd entrepenör eftersom det handlar om farligt avfall
Försök elda upp så mycket som möjligt först det kostar att göra sig av med eldningsolja.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Oljetanken
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2012, 11:05:56 »
Jasså LMF, isf är det olika från kommun till kommun om hur vida man får avlägsna tanken själv eller ej.
Jag tog bort min själv för 2 1/2 år sedan och då var det då OK att göra det själv enligt den kommun som jag bor i.
Det kvarvarande slammet dög att skotta upp genom att blanda det med sågspån och elda upp skiten...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
SV: Oljetanken
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2012, 11:58:22 »
japp olika kommuner har olika regler
Så här säger man tex. i Grums
Cistern ur bruk
Cisterner som inte används skall tömmas och rengöras och en anmälan skall skickas in till Miljö- och byggkontoret. Cisternen bör grävas upp och skrotas. För markförlagda cisterner som är tekniskt svåra att ta bort kan sandfyllning accepteras efter rengöring. Se till att påfyllningsröret och avluftningsröret tas bort för att undvika påfyllning av misstag. Om du vill använda cisternen igen skall den besiktigas och anmälas. Anmälan skall lämnas innan installationen görs eller hanteringen börjar. Blankett kan erhållas från Miljö- och byggkontoret.
Observera att man här endast tillåter sandfyllning om cisternen är svår att gräva upp (=ligger under byggnad) annars skall den upp.
och så här säger man i Malmö
Anmälan om skrotning av cistern eller rörledningar för brandfarlig vätska. Skrotning av en öppen cistern ska ske av ett ackrediterad företag. Hitta företaget hos SWEDAC
Så det sitter en massa småpåvar runt om i sverige och bestämmer hur man skall göra det ena eller andra  huvuddunk
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Oljetanken
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2012, 13:39:32 »
Så här säger min kommun:
"I första hand lämnas cisternen för skrotning, i annat fall ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas på nytt. Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljö- och byggkontoret."
Man gör som man vill bara man talar om vad man har gjort med andra ord...
I Naturvårdsverkets föreskrifter står det:
9 kap. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk
1 § Cistern och rörledning som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk anmäls till tillsynsmyndigheten.
tillsynsmyndighet enligt dessa föreskrifter är den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö-och hälsoskyddsområdet, Generalläkaren eller länsstyrelsen
Dvs inga krav på kompetens eller ackreditering, utan det är nåt som kommunen själv har hittat på.
Utloggad "joka"
SV: Oljetanken
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2012, 14:04:19 »
Jävla veleri allt ihop med det där då  huvuddunk
Borde vara en och samma regel i hela sverige för det där isf  :D
Och är tanken rengjord tycker man inte att det ska spela så  stor roll vad som händer med den efter skrotning, om den går till skrot eller om man vill ha plåten till annat arbete...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
