Författare Ämne: Hjälp en nybörjare justera in sin pump  (läst 17347 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Hjälp en nybörjare justera in sin pump
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2012, 16:59:17 »
Om du har ett dT över 10 grader skulle jag öka pumphastigheten över VP.
Sedan kan man fundera över om du skall ha en kraftigare systempump eller om du har problem med cirkulationen i elementslingorna? Men det verkar inte så eftersom du har så lite "backsug" från VBut till VBin
« Senast ändrad: 17 mars 2012, 17:18:39 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #31 skrivet: 17 mars 2012, 08:17:46 »
Jag har ju en Optima 1700, är det så att dessa större pumpar har 2 (eller flera) effektlägen?
Nej.
Utloggad bollman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #32 skrivet: 18 mars 2012, 09:59:45 »
Just nu kör jag laddpumpen på läge 2 och cp på läge 3 och det verkar funka om än med lite högt delta på T8/T9 (ligger väl på 10-12 grader nu när det är 5+ ute).
En hel annan fråga, men ändå på samma tema :)
Jag har en kamin i huset, inge vidare mojäng, sliten och dan. Vi har funderat på att byta ut den i vilket fall och jag funderar nu lite på att skaffa en med vattenslingor i när jag ändå håller på. Jag vet att jag inte har acctank för det, och den skulle i så fall kopplas in på mitten av den ena radiatorslingan så värmen måste ut via pumpen och vända för att komma till hela huset så jag inser ju att det är rätt ineffektivt. Men, jag tänkte att om man ändå skall ha en kamin, kan man väl lika gärna fördela värmen lite bättre genom huset. Vi "myseldar" ju mest men eftersom huset är som det är så blir det nästan bara rummet med kaminen (som dessutom är ett mycket litet rum) som värms upp.
Finns det någon direkt nackdel med att ha en kamin med vattenslingor i?
Utloggad bollman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #33 skrivet: 15 juli 2012, 23:40:59 »
Så bumpar vi min sista fråga. Nu är sommaren halvvägs igenom och det är dags att börja fundera över kommande vinter. Senaste vintern var mild, och med tanke på vad det kostade den senaste vintern så vill man ju förvissa sig om att man har lyft på alla stenar innan kylan slår till ;)
« Svar #34 skrivet: 16 juli 2012, 08:21:17 »
Om anläggningen är någorlunda grundinställd så är det inte så mycket man kan göra innan det blir kallt...
Möjligen att läsa på hur prylarna funkar och vad man behöver hålla koll på när det det är tillräckligt kallt.
  • Dot gäster: 2477
