Författare Ämne: Kurva på 1230 i Stockholm  (läst 2490 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 27 oktober 2005, 21:41:15 »
Jag håller på och trimmar in maskinen och testar mig fram på olika kurvor. Någon som har satt igång sin 1230 och är nöjd med kurvan? Vad kör ni då? Sc:,h
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kurva på 1230 i Stockholm
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 22:36:42 »
Varje hus kräver olika kurvor, mycket som spelar in.
Hitta en där det blir hyfsad temp.
Rätt kurva hitta du lättast sen när det är riktigt kallt.
När man letar kurva tycker jag man ska sträva efter att ha "ratten" på +-0.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 23:18:23 »
Innetempen justeras på ratten när det är 0 grader eller varmare, för att justera in rätt kurva skall det helst vara -15 grader.
Får du alldeles för varmt eller kallt vid -5 grader kan naturligtvis ställa upp eller ned kurvan för att kompensera detta.
