Författare Ämne: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?  (läst 34287 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 11 mars 2012, 18:53:30 »
När jag surfar med datorn, går det mycket bra. Och undan. Om jag gör det med mobilen, börjar problem. Varje tecken trycks in på skärmen med ca 1 sek fördröjning. Jag hinner skriva ett ord och sen ser denna dyka upp på skärmen. Det blir värst med Opera Mini. Böst ned aboat.
Och det är en SE Arc Android. Ju fler tecken jag skriver dessto större fördröjning/slöhet.
Samma sak ned odla.nu. Men inget sådant med byggahus eller jagrullar eller sweclockers.
Varför?
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 22:59:21 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 19:07:54 »
Har HTC och kör med den inbyggda webläsaren
funkar ok att skriva här (förutom att man har för stora fingrar så det blir felstavningar ibland)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 19:14:50 »
Har en N9:a som jag kör via det trådlösa i hemmet, fungerar bra  Thumbsup
Är bra när man inte kan somna på kvällen och ligger i sängen, smyga runt på forumet som "gäst" och kolla, orkar inte logga in för det är så små "knappar" på mobilen.
Om jag får låna tråden lite  a:gl
Hur fungerar det på iPad  ???
Är det som på mobilen att man inte kan se hela bilden sas och man får ta fingern runt till det man vill se eller gör den om det i paddan så det blir som på datorn  Sc:,h
På mobilen kan man ju "dra isär" bilden för att förstora den lilla rutan som annars är.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 19:17:58 »
Jag har samma bekymmer oavsett (android)telefon. Ju längre inlägg desto segare blir det. När jag började skriva detta gick det bra, nu börjar det gå tungt. Samma problem om jag kör FB med webläsaren. Jag känner på mig att det är en kombination med android mjukvara och cacheminne i webbläsare/lur?
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 19:22:43 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 19:30:01 »
Jag har samma problem när jag skriver inlägg från min iPhone i detta forum. Det går ibland riktigt riktigt trögt. Jag har inte upplevt det i andra forum.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 19:31:06 »
Har Iphone, 3, Safari, funkar bra, även som dongel till laptopen. Jobbmobilen en HTC Desire, Telia, inbyggda webbläsaren, funkar även den bra att surfa med, även som dongel till laptopen. Bägge mobilerna funkar bra även i det trådlösa nätverket hemma (Telias grejor).
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 20:55:01 av leifa.k »
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 19:32:50 »
Kan det bero på alla de här annonserna som är på sidan som blimkar och ändrar sig  Sc:,h
Kanske sinkar nallen när de ska uppdatera annonserna  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 19:33:22 »
Just detta forum är extremt trögt med de flesta mobila enheter pga den stora andelen reklambanners.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 19:34:41 »
Hm, då va min teori rätt då  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2012, 19:44:50 »
surfar med opera och tycker det funkar hyffsat att läsa inlägg skriver sällan på mobilen den har så små tecken *vinkar*
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012, 19:48:35 »
Det finns ett textbaserat Värmepumpsforum om man vill slippa annonserna när man surfar på mobilen.
Scrolla längst ner på sidan så står det "WAP2" där har ni adressen om ni vill prova
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012, 19:51:44 »
Har inga problem med läsning/surfning. Det är bara skrivandet som är kasst/segt. Skönt att ifånägarna också har problem..då kan man inte beskylla android a:gl
det kan inte vara smilysarna över textrutan som segar ner när det blir mycke text?
Handöl braskamin
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2012, 19:59:05 »
Då testar vi wap2.. änsålänger går det bra.........inga lagg....... kanske är allt blink-plimp-hejkån-bäjkon som segar.... nej inga lagg än...bokstäverna kommer direkt, inga som helst segheter, men guuuuuud så tråkigt det ser ut. Svårare att hitta också, men det är väl en vanesak antar jag :-) :) ;) ;-)
Handöl braskamin
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2012, 20:35:30 »
Inga problem med min HTC Sensation.
Men den är 1,2GHz och dubbla kärnor.
Har iofs inte testat med 3G utan bara Wifi.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 20:41:06 »
Brorsan har en likadan, samma bekymmer tyvärr :-\
Handöl braskamin
