Författare Ämne: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?  (läst 35643 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2012, 20:53:24 »
Jag har samma bekymmer oavsett (android)telefon. Ju längre inlägg desto segare blir det. När jag började skriva detta gick det bra, nu börjar det gå tungt. Samma problem om jag kör FB med webläsaren. Jag känner på mig att det är en kombination med android mjukvara och cacheminne i webbläsare/lur?
Stämmer. Kollade precis FB!
Vad fan är detta?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2012, 21:31:35 »
Det blir även jobbigt när man skrivit ett skapligt stycke och sedan vill "flytta" markören. T.ex för att lägga till eller ta bort ord, stava eller liknande. Att "dra" markören är bara att glömma. Även "suddaknappen" segar.jag testar att spela in en liten video nu. Ibland går det bättre vet ej varför? Nu har mobilen legat en stund medans Jag hämtade kameran, då funkade bättre först men nu är det segt igen... det är ganska störande faktiskt;)
Orkade inte redigera klippet så ha inte högtalarna för högt i slutet ;)
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 21:35:18 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2012, 21:48:19 »
Byggahusforumet finns som app. Kanske något för vpforum också?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2012, 21:59:57 »
Ja det tycker jag det vore  Thumbsup
Jag är beredd att donera pengar till ett sånt projekt om det finns fler som nappar på det, betalar inte det själv  ;D
Vore praktiskt att ha VP-forum på 42:an, via Apple-TV från "The new iPad" när jag köpt en sån  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2012, 22:09:04 »
Prova med opera jag kör med den och inlägg av den längden är inga problem. Tror den heter opera mini *vinkar*.
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2012, 22:11:31 »
Firefox  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2012, 22:18:15 »
iPad kör Safari, och hastigheten varierar. Ibland hinner man skriva en halv mening innan texten dyker upp. Vad som också händer är att när man scrollar sidan så hoppar den tillbaka dit där man var när sidan laddades.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2012, 22:20:28 »
Dennisson
Det är exakt samma problem jag har! Det med markören. Ibland /oftast) låter jag bli att skriva npt. Mobilen kkarar inte av detta.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2012, 23:13:20 »
Sitter ofta med min iPad 2 (som nu) och det fungerar utmärkt! :)
Ser hela inläggen o.s.v. utan att behöva zooma och det laggar inte ett dugg.
Har dock problem med att Safari kraschar då jag har flera flikar öppna, och det händer bara här på VP-forum.
Antagligen all reklam som käkar upp minnet...
Inget jättebekymmer eftersom det bara är att starta Safari igen och sen vänta en sekund på att sidorna ska ladda om, men ändå.
Kör IOS 5.0.1 jailbreakat med en del skumma apps och fixar så möjligt att det är det som ställer till det också.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2012, 23:22:20 »
Det är inte nåt rättstavningsjavascript som segar ner när man skriver text? Eller rättstavningen i telefonen, men då borde det gå lika segt på alla siter...
Själv kör jag, presis som joka, Firefox på telefonen. Med AdBlock Plus givetvis  8)
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2012, 23:23:58 »
Vad är AdBlock Plus?
Eller ska jag behöva Googla det, orka det me...
EDIT: Jag Googla ändå lite snabbt, har nåt med att den filtrerar reklam, läste int så noga...
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 23:26:32 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2012, 23:27:14 »
Nu testar jad en HTC Android lur. Ännu trögare.:(
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 11 mars 2012, 23:31:06 »
Och jag som trodde det är bara mig det strullar för...
Installerade
Firefox. Verkar fungera mycket snabbare. Konstig.
Men kan inte bryta raden. :)
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 23:50:03 av BigGitt »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #28 skrivet: 12 mars 2012, 08:39:58 »
Ursäkta en okunnig men hur mycket jobb är det att göra en sådan app? Jag kan också bidra med en slant
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 12 mars 2012, 10:58:22 »
Installerade
På min gamla HP hade jag IE men datorn var otroligt trög så jag bytte till Firefox och det blev mkt bättre fart på internet men om det var en tillfällighet vet jag ej  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
