Författare Ämne: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?  (läst 35669 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?
« Svar #30 skrivet: 12 mars 2012, 10:58:40 »
Ursäkta en okunnig men hur mycket jobb är det att göra en sådan app? Jag kan också bidra med en slant
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #31 skrivet: 12 mars 2012, 11:06:56 »
Det finns ju redan:
http://www.tapatalk.com/
Det enda som behövs är att Rickard installerar aktiverar det...
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 12 mars 2012, 12:47:59 »
Det finns ju redan:
Syns reklamen i denna då?  ;)
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #33 skrivet: 12 mars 2012, 13:55:30 »
Det finns ju redan:
Det där är inte så enkelt som det låter, tyvärr, Mina forum använder en portal, och SMF-forum, vilket gör att det inte är så lätt att lägga ytterligare "kostymer" utanpå.
Dessutom (vilket jag förklarat flera gånger tidigare) så kostar det mig typ 70 000 kr om jag vill säkerställa mig för att tapatalk inte skall visa egen reklam i mitt forum, och dessutom så kan jag ju inte visa någon reklam alls - utan att betala ännu mer till Tapatalk.
There are no free meals.
Dessutom är jag helt övertygad om att Tapatalk kommer att sälja till google eller någon annan drake när de har fått ihop en tillräckligt stor användarbas, och då kommer det att matas på med reklam i massor om man som forumägare inte betalar.
Jag har experimenterat med en avskalat tema för SMF-forum, som fungerar och ser ut ungefär som tapatalk, men fick det tyvärr inte att fungera, förmodligen p.g.a. portalen.
Om bilderna segar ned användningen av forumet så kanske de inte cachas i telefonen, vilka inställningar har ni som upplever problem för cachning?
Jag har mycket mindre bilder/data som laddas i mina forum än vad t.ex. aftonbladet och andra som har Flashanimationer, om detta forum går segt så borde inte aftonbladet och liknande sajter fungera alls.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 12 mars 2012, 14:02:06 »
Ledsen Rickard. Men Aftonbladet flyter på i min mobil.
Jag tänker inte klaga. Ska försöka ändra i läsaren. Kan hända det är fel på mig ;)
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 12 mars 2012, 14:09:13 »
Du kör väl med en mobilanpassad version av Aftonbladet på mobilen och därför flyter det på bättre när du är och kollar på den sidan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #36 skrivet: 12 mars 2012, 14:12:56 »
Testar skriva på min htc android helt utan problem.
Visst tar det lite tid att ladda sidorna klart, men själva skrivandet var det inget problem med.
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 14:15:03 av Rickard »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 12 mars 2012, 14:18:16 »
Det var det inte för mig heller med min HTC.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #38 skrivet: 12 mars 2012, 14:25:03 »
Som jag skrev innan så har Jag inga problem med den inbyggda läsaren i min HTC.
Men flera som skrivit här har andr webläsare installerade som kanske innebär konflikter?
Denna post är skriven på en HTC disire hd utan att det laggar  och trots mina feta fingrar över hela tangentbordet.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #39 skrivet: 12 mars 2012, 15:16:21 »
Visst, jag kör ju ett antal javscript, och vet inte hur olika webläsare hanterar dessa.
Är cacheminnet litet kan det säkert bli problem med alla animeringar också.
Det finns ingen mobilapp som kan visa exakt vad på en specifik sida som inte lirar med mobilens webläsare?
Jag har tyvärr för mycket att göra för tillfället för att kunna grotta ned mig i detta, kanske när sommarn kommer, då brukar det bli lugnare.
Mitt grundtips är som alltid att inte köpa Apple.
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 15:18:28 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #40 skrivet: 12 mars 2012, 17:16:45 »
Sant.
______________________________________________
Ska testa med den inbyggda läsaren. Men den är kass...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #41 skrivet: 12 mars 2012, 17:55:19 »
Försökte redigera mitt förra inlägg. Kom bara till ordet SANT.
Gick inte att rulla ner. Som vanligt. Får använda PC till redigering.
Vad det gäller snabbheten, är den inbyggda läsaren snabbast för värmepumpsforum
Men en bra fördröjning är kvar. I början av detta inlägg, nästan inget. Nu tar det ca 3 sek innan tecken visas.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #42 skrivet: 12 mars 2012, 19:56:38 »
Telefonmärke spelar ingen roll. Jag har testat med htc, samsung, huawei och motorola. Samtliga moderna maskiner. Motorolan kör ics på 1.3ghz, htc'n har dualcore. Alla med sina egna "stock" webläsare. Minimala skillnader betr skrivning.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #43 skrivet: 12 mars 2012, 20:09:51 »
Jag har samma problem med en Iphone 4s, jag upplever att "smileys":arna slöar ner något fruktansvärt, när man surfar på sidan så går det OK, inte bra men ingen katastrof... Men försöker man svara på något och smileysarna kommer upp och hoppar så segar telefonen något förjävligt... Aldrig upplevt detta någon annanstans... Om man "scrollar ner på sidan så smileysarna hamnar utanför så brukar det gå bättre, men rätt som det är så scrollar telefonen så går de segt igen...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 12 mars 2012, 20:48:19 »
Får låta bli att surfa med mobilen, hit i.a.f. Synd. För att det är just på kvälken det mesta händer.
