Författare Ämne: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?  (läst 35700 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?
« Svar #45 skrivet: 13 mars 2012, 07:39:24 »
Får låta bli att surfa med mobilen, hit i.a.f. Synd. För att det är just på kvälken det mesta händer.
Menar du att du inte äger en riktig dator?
« Svar #46 skrivet: 13 mars 2012, 07:52:08 »
Om det är smileysarna som gör att era mobiler överbelastas kan ni stänga av dem.
Gå till:
Profil, Ändra i profil, utseende och layoutinställningar.
Välj smileyuppsättning "Inga smileys"
Nu borde det funka bättre.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #47 skrivet: 13 mars 2012, 10:43:34 »
Nej. Mig vara fattig utlänning  :D
Visst har jag det. Men känner inte för att stiga ur sängen för att skriva några rader. Och är man ute (dagtid måste man vara ute, jobb eller annat) då är det lämplig att använda sig av mobilen.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 13 mars 2012, 10:53:01 »
Det måste vara jobbigare att pilla med en 4,3-tums skärm utan riktigt tangentbord än att masa sig ner till datorn  :o
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #49 skrivet: 13 mars 2012, 11:04:58 »
Inte alla har möjlighet att ha datorn med.
Och ligger man i sängen o kollar lite på film, vill man inte ut o springa en 15m till datarummet. Då väljer jag min lilla 4" skärm. Och som jag skrev tidigare. VPF fungerar trögast. Sen har jag odla.nu och FB.
Jag är nöjd som det är. Det är substansen i forumet som är viktigast. Och här får man veta mycket.
Bara undrade hur det fungerar för andra som surfar med mobilen.
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 11:08:01 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #50 skrivet: 13 mars 2012, 13:33:12 »
Nu har jag gjort som Rickard skrev. Det går mycket snabbare att skriva!
Saknar bara möjligher att rulla i texten då man vill lägga egen text i ett inlägg.
Kan inte komma åt nedersta raden.
« Svar #51 skrivet: 13 mars 2012, 14:08:47 »
Du har inte funderat på en bärbar dator?  ::)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #52 skrivet: 13 mars 2012, 14:16:45 »
Det har jag. Men varför ta den till sängen om man har en SE ARC? ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #53 skrivet: 13 mars 2012, 14:20:06 »
Som exempel har jag försökt citera Rickards inlägg #33.
Men kommer inte lägre ner för att kunna skriva.
Fortsätter jag med försök att rulla ner, flyttas hela skärmen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #54 skrivet: 13 mars 2012, 15:04:08 »
Citerade precis din post och för att flytta ner använder man
Returtangenten
Som
Finns
Längst
Ner
I
Högra
Hörnet
På din
Detta är skrivet på en HTC Desire he HD
Edit:rättstavat.
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 15:12:00 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #55 skrivet: 13 mars 2012, 15:10:08 »
Men, med returtangenten flyttar man ju ner text. Hur gör man om man skall citera ett inlägg på 20 rader och vill ha markören längst ner?
Utloggad Lmf
« Svar #56 skrivet: 13 mars 2012, 15:14:50 »
Piltangenterna vänster,höger,upp och ner
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #57 skrivet: 13 mars 2012, 15:23:15 »
Jag ser inga såna på BigGitt's tangentbord...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #58 skrivet: 13 mars 2012, 16:14:44 »
Exakt.
Jag kan bara flytta ner texten. Och piltangenter finns ej.
Bra att så många lade märke till detta.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #59 skrivet: 13 mars 2012, 19:43:34 »
Är det inte bara att peta med fingret där du vill börja skriva funkar på min Motorola i alla fall.
