Författare Ämne: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?  (läst 35670 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Vem surfar med mobilen? Och hur funkar det?
« Svar #60 skrivet: 13 mars 2012, 19:56:51 »
Är det inte bara att peta med fingret där du vill börja skriva funkar på min Motorola i alla fall.
Jo visst men om där du vill skriva är nedanför kanten i textboxen så vill han kunna scrolla ner i texten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #61 skrivet: 13 mars 2012, 20:24:13 »
Citat från: GDS-Jan link=topic=46798.msg465661#msg465661 date=133
1665011
  dra med fingret och peka funkar på min telefon i alla fall nu utan lagg.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #62 skrivet: 13 mars 2012, 20:27:42 »
JA. Så är det.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 13 mars 2012, 20:39:13 »
Testade på min HTC och där kan man klicka (peka?) i textrutan så att den får en grön kant och tangentbordet dyker upp.
Om man då gömmer tangentbordet igen så går det att scrolla texten genom att dra inne i textboxen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #64 skrivet: 13 mars 2012, 21:08:08 »
Jag måste göra en riktig pudel.
Eftersom jag nu mera vet att endast 2 tillverkare verkar ha dessa piltangenter
HTC och Motorla
syns i raden under tangentbordet i denna bild.(Svenska telefoner har inte ".com" tangenten utan allt är en stor mellanslagstangent)
http://www.pcmag.com/slideshow_viewer/0,3253,l%253D264813%2526a%253D264720%2526po%253D7,00.asp?p=n
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #65 skrivet: 13 mars 2012, 21:32:56 »
HTC och Motorla
Är inte .com tangenten en kvarleva från Android 1.6?
Den finns inte i Android 2.2
Utloggad Lmf
« Svar #66 skrivet: 13 mars 2012, 21:54:22 »
Det är möjlig att det är så har aldrig sett den innan.
1.6 är riktigt gammal
Har 2.3.5 just nu
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #67 skrivet: 13 mars 2012, 22:49:21 »
Nu har jag testat alla era tips. Inget hjälper (Rickards tips gjorde dock det hela lite snabbare). Men att rulla ner i fönstret funkar ej. Kanske går det att hitta ett tangentbord med pilar?
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 23:04:24 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #68 skrivet: 13 mars 2012, 22:58:31 »
Test.
Edit.
Idag har jag fått ny mobil. Sony Xperia S.
Nu går det undan. Verkligen. Ingen slöhet i skrivandet. Ska senare testa med att rulla i texten.
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 19:15:42 av BigGitt »
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #69 skrivet: 19 mars 2012, 21:46:56 »
Om det är smileysarna som gör att era mobiler överbelastas kan ni stänga av dem.
Gå till:
Profil, Ändra i profil, utseende och layoutinställningar.
Välj smileyuppsättning "Inga smileys"
Nu borde det funka bättre.
Tack, kan inte detta vara forumstandard? alternativ någon dropdownlist med smileysar, känns så amatör/90-tal med massa hoppande smileysar varje gång man skriver något... Nu har som sagt jag hittat det men det var väll inte helt självklart, tror inte många varit inne där och tittat...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #70 skrivet: 20 mars 2012, 06:50:38 »
Nja, jag tror att smileysarna är en av anledningarna till att forumet är populärt, det är lätt att göra målande beskrivningar av känslor med dem som hjälp.
Jag har dock lagt in de mer animerade gubbarna i en undermeny [fler] som ligger nedanför de synliga gubbarna.
Att helt anpassa forumet för mobilsurf som bara står för 5-10% av besökarna anser jag i dagsläget inte vara vettigt.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #71 skrivet: 20 mars 2012, 07:51:14 »
Har bytt till windows phone 7.5, inga problem längre ::)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #72 skrivet: 20 mars 2012, 08:03:16 »
Att ni bara orkar surfa med mobil  ::)
Visst 4,3" skit stor.
En laptop är minst 15" widescreen och en stationär över 20"
En mobil måste väl ändå ses som nödfall och då gör man knappast inlägg heller.
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #73 skrivet: 20 mars 2012, 22:09:02 »
Låter som en strålande lösning :)
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #74 skrivet: 16 april 2012, 14:33:37 »
Kan detta vara en idé för forumet >> http://www.tapatalk.com/index.php
Vet fler forum som använder denna lösning och det blir oerhört smidigt att läsa osv.
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
