Författare Ämne: Mäta KB temp bättre än vad Nibe 1225 displayen visar  (läst 26697 gånger)
SV: Mäta KB temp bättre än vad Nibe 1225 displayen visar
« Svar #45 skrivet: 13 mars 2012, 23:22:40 »
Har du tillgång till ett oscilloskåp?
Då ser du direkt om du har dc över givaren eller något som pulserar.
Du kan ju testa med multimetern på AC-mätning också.
Visar den någon spänning så pulserar det.
Tänkte så. Har ingen oscilloskåp.
Mätte om KBfram. DC 2,1V. AC ingen spänning utom det brus jag ser i närheten av VPn, samma nivå på brus över givaren.
« Svar #46 skrivet: 14 mars 2012, 10:55:30 »
@GDS-Jan
Kan det vara så att spänningsdelarens komponenter och matningsspänning du beskriver gäller för värmebäraren och köldbäraren har annan design?
Hur som helst, om jag inte kommer fram till en översättning av spänning till temperatur så kan jag ändå göra försök med olika CP-hastigheter och notera om givarspänningen ökar/minskar och om diffen in/ut ökar/minskar.
Det är ju ändringar som är relativt lika stora som tempändringarna, eller hur?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 14 mars 2012, 10:59:20 »
@GDS-Jan
Kan vara så, jag har ju ingen köldbärargivare på min pump  ;) men väl en förångningsgivare men den har jag aldrig mätt.
Men det är sant att spänningarna på KBin och KBut är relativa till temperaturen.
« Svar #48 skrivet: 14 mars 2012, 17:28:07 »
Skrev till Nibe och frågade. Fick först samma tabell som du visat, sen när jag frågade mer så fick jag detta, gäller Nibe 1225-8:
Det sitter en 5V U-stabb och efter det sitter det olika resistorer.
VV     3,3   kOhm
LP      3,3   kOhm
VBf   3,3   kOhm
VBr   3,3   kOhm
RUM 200 kOhm
KBf      10 kOhm
KBr      10 kOhm
UTEg   10 kOhm
 Nu ska jag räkna på det, förhoppningsvis är detta förklaringen till avvikelsen i mina mätningar/beräkning av temperaturen!
men vad är LP?
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #49 skrivet: 14 mars 2012, 18:45:42 »
Det borde vara tämligen enkelt att kolla vilken serieresistans resp ingång har.
Koppla bort givaren och mät spänningen på ingången med en högohmig multimeter. Mät sedan kortslutningsströmmen med lämpligt strömområde på multimetern, sedan är det bara ohms lag.
R=U/I
« Svar #50 skrivet: 14 mars 2012, 19:37:18 »
R=U/I
spänningen på ingången, menar du över givar ingången eller hur? Tror jag fattar att det är OK om högohmig är massor av gånger serieresistansen1 tummenupp. Kan ju vara bra att dubbelchecka uppgifterna från Nibe!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 14 mars 2012, 20:10:02 »
LP är antagligen lågtryckspressostat.
« Svar #52 skrivet: 14 mars 2012, 20:16:33 »
Tack, LP status visas i meny 13, 1= sluten 0= bruten.  Är det den?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #53 skrivet: 14 mars 2012, 20:38:10 »
Ja
« Svar #54 skrivet: 14 mars 2012, 21:02:31 »
Skrev till Nibe och frågade. Fick samma tabell som du visat, ....
Här är tabellen, går till 70 grader. ett värde för 50 grader är 1,08kohm istället för 1,06 i ditt inlägg
« Svar #55 skrivet: 14 mars 2012, 23:11:33 »
R=U/I
Nu har jag mätt. Instrument Fluke 79III, gissar inre motstånd minst 1M dvs minst 100ggr förmodat seriemotstånd 10K.
Mätt spänning med borttagen givare KB-fram 4,86V
kortslutningströmmen 0,485mA.
Alltså är seriemotståndet 10Kohm, som Nibe skrev.
Bra, men UPS 5V är inte helt rätt, den är >4.86 beroende på DMMens inre motstånd
Någon som vet instrumentets inre resistans vid spänningsmätning?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #56 skrivet: 14 mars 2012, 23:29:57 »
1Mohm gäller vid spänningsmätning på instrumentet och är en piss i nilen vid dina mätningar, mao påverkar inte.
4,86v är 5v eftersom en 5v matningen är inom 5% dvs 4,75v - 5,25v
« Svar #57 skrivet: 15 mars 2012, 00:17:44 »
Tack för det.
Nu har jag fått till ett diagram som gäller för 4,86V matning och 10K serieresistans med mina mätningar inlagda. Tycker överenstämmelsen är tillräckligt bra för att kunna starta försök med olika CP-fart på KB.
Tänker vid försöken mäta KB fram KB retur och VB  :dt:. Under antagande att VB CP ger samma flöde hela tiden så borde det gå att läsa av relativt VP presterar som funktion av t.ex medelvärdet av KB fram o retur
Enda haken nu är det varma vädret.
PS: Den gröna kurvan gäller alltså inte för min Nibe 1225-8 det är den röda som gäller
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 00:22:52 av bopakoster »
« Svar #58 skrivet: 15 mars 2012, 12:38:17 »
Tack för det.
 tummenupp
Kollade din Fluke också, och inimpedansen är >= 10Mohm vid DCV, vilket är det normala med DMM:er.
« Svar #59 skrivet: 15 mars 2012, 12:50:56 »
tummenupp
Tack! Sökte själv efter info men hittade det inte.
/Bo
