Författare Ämne: Hur gör jag med oljan??  (läst 6476 gånger)
Kenneth.M
Kenneth.M
« skrivet: 11 mars 2012, 09:42:54 »
Skall installera luft/vatten pump. Det blir någon kubik olja kvar i tanken. Finns uppköpare till den i Stockholmstrakten? Tanken är i glasfiber, inte behöver man gräva upp den, kan fyllas med fyllnadsmassor?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hur gör jag med oljan??
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 10:57:17 »
Om du har tömt den på olja ska den väl rengöras om inte annat.
Även en glasfibertank ska besiktas eller?
Jag frågade kommunen när jag plocka bort min tank i plåt som stod i källaren hur det skulle göras och dom sa att tanken skulle bort samt rören som låg i golvet fram till pannan om man inte ville besikta den.
Var jag gjorde av den oljiga sönderskärda tanken brydde dom sig inte om och kunde inte svara på för där fanns det inga regler så jag slängde den på en skrot (miljövänligt not  ::) ).
Det kvarvarande slammet sas som är segt kan man blanda ut med sågspån och elda upp i en tunna eller liknande för kommun hade inget vettigt alternativ på det heller.
Det dom brydde sig mest om var att ta betalt för 1 timme för att dom registrerade i nån pärm att jag inte längra har oljetank, med den service och det fina bemötandet mot naturen kunde dom glömma pengar ang nån handläggning på om jag har oljetank eller ej.
Sug ur oljan bara för den är ju värd en del och ska inte gå till spillo.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 14:04:46 »
Skaffa båt eller sälj/ge oljan till båtägare
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 16:20:12 »
Jaså?
Hoppas detta är nån lokal Stockholmsregel för mitt ingjutna rör är kvar i plattan, oljetanken är däremot väck.  ???
I övrigt så skulle jag försöka pumpa upp oljan i plåtfat och sälja privat.
Jag tror du måste gräva upp tankdjäveln, sanera, skära sönder och skrota den.
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 16:22:15 av Carl N »
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 16:56:48 »
Jaså?
Så sa dom till mig iaf, rör från tank till pannan samt själva tanken men om det ÄR så vet jag inte men den infon fick jag av kommunen hos mig.
Har iaf bara tagit ut tanken och rören är kvar, får va måtta på dumheter  ;D
Ja det skulle vara kul att se reglerna kring att ta bort en olje-tank, vare sig den står ovanför mark i källare/utomhus och även om den är nergrävd  b00k
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 17:20:00 »
Hmmm, Min oljetank står kvar, ingen har krävt att jag ska ta bort den, men "dom" vet väl inte..(= att dom inte vet vad den högra handen gör medan den vänstra tar betalt för borrtillstånd...)
Kan man inte göra om tanken till ackumulator? med slingor för värmeväxlingen..
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 22:07:14 »
kör slut oljan och installera pumpen sen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2012, 06:44:13 »
Det gjorde min far, han lärde sig den dyra vägen att en oljetank inte var tryckklassad och fick torka upp 4kbm vatten från källaren  ;D
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2012, 07:10:11 »
Det går att använda gammal oljetank som ackumulator men som cougar skriver så är de inte tryck klassade så man kan tex. INTE ha ett expansionskärl på vinden för då man får otroliga tryck krafter på sidoplåtarna i tanken (runt 7ton).
man måste ha dem skilda från övriga system genom VVX och expansionskärl/avluftning direkt uppe på tanken för att hålla trycket så lågt som möjligt.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2012, 10:13:01 »
Nja, ni missförstod mig, jag tänkte mig att oljetanken som naturligtvis är ett öppet kärl ska vara ett värmemagasin, som värms med en slinga från VP och värmen till radiatorsystemet tas därifrån med en likadan slinga. Ja, ja, då behövs shunt och en CP till.
Även varmvatten kunde förvärmas med en 3.e slinga.
Min tank är på typ 3kubikmeter....inomhus.
