Författare Ämne: IVT 490 klarar inte 2 duschar inom samma dag  (läst 5880 gånger)
backarlin2
backarlin2
« skrivet: 10 mars 2012, 20:04:56 »
Vi har problem med vår 490 då vi inte kan ta 2 rejäla duschar i närheten av varandra.
Vet inte om det beror på att vi kör ekonomiläge.
Är det någon annan som har en liknande panna som vet att de kan duscha 2 gånger utan prboblem
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 klarar inte 2 duschar inom samma dag
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 22:23:51 »
Kan tänka mig att vid ekonomiläge så är VV-komforten lite begränsad...
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2012, 22:58:50 »
När vi bara hade 490 så gick det inte att ta två långa duschar, två någorlunda korta gick bra.
Skulle hela familjen (fyra pers.) duscha efter varandra då var man tvungen att ett par timmar innan välja in extra varmvatten, så att vatten temperaturen var över 60ºC innan första dusch.
Nu med en ackumulator som innehåller 750L 35-40ºC vatten som via två varmvatten slingor förvärmer vattnet till 490:n så klarar vi duscha fyra gånger efter varandra utan varmvattenspets och utan problem.
(Kör också på ekonomi läge)
//M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
backarlin2
backarlin2
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 08:32:31 »
Jag tycker det är lite oklart vad ekonomiläget egentligen gör. Och tycker också att det är märkligt att det inte är en default inställning direkt från IVT.
När du kör ackumulatortank, är det solcellerna som håller den varm eller har du direktverkande el mot den.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 08:59:09 »
Ekonomiläget fördröjer tiden innan el-tillsats får gå in.
Jag kör med LVVP och solfångare till Ackumulatorn.
LVVP håller temperaturen på 35-40ºC skulle solen lysa så värmer den tanken ännu mer.
På sommaren kan det bli ca 90ºC och då kan jag duscha länge och gratis. Thumbsup
Man kan säga att jag använder LVVP som en booster.
/M
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 10:26:45 »
Tillskott för varmvatten ställer man in under 8.1.2. Först fördröjning innan tillskott får gå in och sedan hur länge tillskottet får vara på. Jag har 120/30 minuter bara för att kompressorn skall få jobba lite grand. När det skall badas i massagebadkaret så får det bli en stunds extra varmvatten. *vinkar*
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
gsaonss
gsaonss
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2012, 09:53:00 »
Extra varmvatten
Vad är det den gör, den låter elpatronen värma upp vattnet till en högre nivå än grundinställningen.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2012, 18:32:14 »
Extra varmvatten
Alldeles riktigt, så då räcker det längre eftersom man får späda med mer kallt vatten.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Andy30
Andy30
« Svar #8 skrivet: 12 april 2012, 22:33:47 »
Tack för nyttig info
Jag har 8.1.2 inställt på 160 min och 8.1.3 på 180 min. Den senare anger alltså hur länge elpatronen FÅR vara igång?
I så fall vill jag ha så låg siffra som möjligt, t.ex 15 min
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #9 skrivet: 13 april 2012, 17:55:20 »
Extra varmvatten
Funktionen låter också elpatronen gå in med omedelbar verkan.
