Författare Ämne: Eltillskott Nibe Split  (läst 1570 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 10 mars 2012, 16:51:52 »
Har ett konstigt fenomen med min split, det är ibland när kan kollar på innergivaren( RE10) så ser jag att elpatronnen steg 1 är i , den kallar inte på värme eller varmvatten.
Går man in i menyn och bläddrar till utedelen så står det avstängd,Varför?
När man trycker på knappen längst upp till vänster på innergivaren(där man väljer Värme/Varmvatten/Auto) så står det endast elpatron.
Jag har ändrat i menyn att den aldrig får använda elpatronen men den gör det ändå.
Kan någon svara på varför den gör så..
Jimmy
  • Antal inlägg: 31189
SV: Eltillskott Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 22:22:44 »
Det kan vara för kallt ute? (kolla även om utegivaren visar rätt).
En högt inställd värmekurva?
Eller hjälper elpatron till vid avfrostning?
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 19:06:13 »
Tror inte det har med utetempgivaren att göra då den kallade inte på värme/Varmvatten.
Det som är så konstigt är att jag ställt in den på att den aldrig ska använda elpatronen, men tydligen fungerar inte den funktionen.
kan det vara någon period inställning på varmvattnet? Finns det?
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 20:35:03 »
Jo, det stämmer, kolla i meny 1.7 och 1.8 så ser du inställning samt när nästa periodiska VV-höjning inträffar.
  • Dot gäster: 1176
