Författare Ämne: CTC vs BOSCH  (läst 18099 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2012, 18:31:24 »
Baljan ser ut som den 40 l plastbalja vi köpt på Granngården för att ge hästarna vatten i hagen. Vi borde alltså ha en VP vid stallet så skulle vi slippa bära ut 40 l vatten varje morgon!   ;D
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2012, 23:12:23 »
En annan fördel med Boschens inbyggda tråg och avlopp är att man slipper lägga ut 3000:- extra och bygga ett sånt här arrangemang som kräver att man skakar av isen en gång i veckan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46795.msg465156#msg465156
Keneth
Keneth
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #32 skrivet: 12 mars 2012, 06:07:43 »
Jag har en Bosch och tycker den är väldigt tyst. Förmodligen tack vare att fläkten är riktad uppåt. Den enda gången jag behöver extra varmvatten är när jag vill kunna fylla badkaret på 450 liter.
Båda systemen är bra. Möjligen kan CTC'n kräva att man sätter sig in lite mer i hur den fungerar och finjusterar med parametrar för att få riktigt ekonomisk drift...
Vad har du för storlek och standard på huset? Vad har du haft för förbrukning tidigare? Vart i landet bor du?
65+65 källaren bara ca 15 grader varm. Olja ca 1,5 kubiik om året, ca 5500 Kw, braskamin i boytan, utanför Stockholm
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #33 skrivet: 12 mars 2012, 06:52:12 »
Ok. Det låter som att du inte behöver allt för mycket effekt. Har du nån aning om hur varmt vatten radiatorerna behöver när det är som kallast ute (Kolla vad nuvarande pannan har för inställningar)?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #34 skrivet: 12 mars 2012, 07:28:34 »
130m² behöver ca 6,5kW
men jag skulle nog ta en modell större (minst 8kW)
CTC EcoAir 107
Bosch EHP 8AW
Eller nibe 2026-8 (med ljudeffektnivå  ca 65dB enligt energimyndigheten)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #35 skrivet: 12 mars 2012, 09:08:36 »
Vem har lagt ut nåt extra..?  ???
Keneth
Keneth
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #36 skrivet: 12 mars 2012, 09:13:13 »
ca 70 grader
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #37 skrivet: 12 mars 2012, 09:40:19 »
ca 70 grader
Då kommer du att få problem oavsett vilken VP du väljer... Har du haft nån firma där som har räknat på anläggningen och förutsättningarna?
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #38 skrivet: 12 mars 2012, 09:41:01 »
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/tillbehor_ctc_varmepumpar/kondensskal_ctc_for_ecoair--6246385
Att den ingick när du köpte VP betyder väl inte att leverantören gav bort den gratis?
Utloggad Lmf
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #39 skrivet: 12 mars 2012, 09:48:42 »
CTC EcoAir går till -15°C och har tråg som tillbehör
CTC EcoAirPolar går till -20°C och har tråg standardmonterat
Trådskaparen frågade dock i sin inledande post om skillnaderna mellan CTC EcoAir (INTE Polar) och Bosch EHP så allt som åtminstånne jag skrivit har varit efter grundfrågan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #40 skrivet: 12 mars 2012, 13:34:37 »
Märkligt att tråget är med på den ena men inte den andra. Någon som förstår logiken bakom det? Det blir väl inte mer kondensvatten i kallare trakter? Fast kanske större risk att isbildning blir ett synligt problem. Priset på det som tillbehör styrs nog inte av tillverkningskostnaden...
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #41 skrivet: 12 mars 2012, 13:40:56 »
Hur styrs värmekabeln på CTC's tråg? Är den på hela tiden när det är minusgrader ute?
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #42 skrivet: 12 mars 2012, 13:52:40 »
Det borde å ena sidan bli mindre kondensis i norr, eftersom luften är torrare där vintertid. men kanske å andra sidan mer eftersom vi har längre perioder med minusgrader, och Polaren ska kunna gå ner till -20.
Apropå läckage och styrning av värmekabeln så står det såhär i installationsanvisningen:
"Kondensskälen samlar upp merparten av det vatten som bildas på EcoAirs förångare vid drift och avfrostning, och kan monteras i de fall det är olämpligt att låta allt vattnet avrinna på marken under EcoAir. Kondensläckage från värmepumpen kan inte hel elimineras med hjälp av kondensskålen, men det kan ta upp och leda bort det mesta vattnet. Därför rekommenderas alltid att CTC EcoAir placeras på en nedsänkt bädd av singel ed. Se installations o skötselanvisning CTC EcoAir. Kondensskälen är försedd med en elektrisk värmeslinga som häller skålen isfri vid minusgrader utomhus."
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #43 skrivet: 12 mars 2012, 18:37:36 »
då räcker en Thermia ATEC 9 total  Thumbsup.... har själv 75+75 med braskamin  i sthlm...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Keneth
Keneth
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #44 skrivet: 13 mars 2012, 10:47:34 »
Två stycken, därav 2 olika modeller
