Författare Ämne: CTC vs BOSCH  (läst 18100 gånger)
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2012, 14:30:30 »
Nu måste ni ju faktiskt erkänna att ni eftermonterat värmekabeln eftersom den inte ingår i leveransen.  :,v(
Ja, jag vet inte hur det hade funkat utan, men det dumt att chansa... Kabeln går ju bara vid avfrostning och 15 minuter efter, så kostnaden är helt klart överkomlig för att kunna sova bra på nätterna.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2012, 14:45:46 »
Beträffande ljudnivå så tycker jag tyvärr att min Ctc bullrar lite mer än väntat. Hör den innifrån om jag är i rum som är i anslutning till pump på båda våningarna. Jag tror det finns en undersökning på nätet någonstans där man mätt ljudnivå på ett antal pumpar (energimyndigheten?).
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2012, 15:25:16 »
Jag har ju fortfarande svårt att förstå att isbildning orsakad av kondensvatten från VPn skulle kunna vara nåt stort problem, när man har is och snö en dryg meter upp längs husväggen av helt naturliga orsaker (plus att vi normalt hjälper till och skottar upp lite extra för att bättra på isoleringen mot krypgrunden vintertid) och det är 70-80 cm packad snö nån meter ut från huset.  :)
Nån värmekabel har jag inte, utöver den som möjligen är monterad i kondensskålen? Den satt ju på plats och jag har inte kollat så noga. Vattnet rinner ut ur den utan problem även när det är -10.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2012, 16:18:23 »
Är väl en viss skillnad på snö som faller på och runt VP:n eller om det bildas is som byggs på under vintern och kan "spränga" undan VP:n sas.
Är ju ingen direkt fördel med att ha en massa in runt VP:n men var och en gör ju som de vill med den saken, jag tog inga risker på den punkten  Thumbsup
Sen ska väl inte VP:n stå nere i snön heller utan så att den kan "andas" fritt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2012, 16:35:55 »
För att återgå till en av huvudfrågorna så listar Energimyndigheten Bosch EHP8 till 64dB och CTC EcoAir107 till 69dB.
Vad jag kunnat få fram så flyttar EHP6 lika mycket luft som 8an och CTC105 flyttar lika mycket luft som 107an så man kan nog utgå ifrån att ljudnivåerna är lika.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2012, 17:06:09 »
Fast ljudet består väl både av flyttat luft och ljudalstring kring själva fläktbladen? Jag vet bara att jag måste gå ganska nära för att höra om den går. Den står 4-5 m in från knuten, och jag hör den inte om jag bara sticker skallen runt hörnet.
Men jag kanske har lite dålig hörsel, efter allt älg-pangande!   ;D
Utloggad "joka"
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2012, 17:18:35 »
Jag hör den bara när den inte går, konstigt nog  ::)
Min granne som har sitt hus cirka 10 meter från mitt pannrum påstår att hon hör mina cirkulationspumpar när dom går och sina egna kan hon inte ha på för de stör för mkt  ;D
Så folk är nog väldigt olika på att höra ljud  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2012, 17:31:23 »
Det finns ju en del trådar här på forumet om folk som har mer eller mindre problem med vatten under värmepumpen. Det finns även en del trådar om hur man bygger egna tråg och avlopp för att bli av med vattnet - Det kan ju bli upp till 40 liter per dygn.
Men, de flesta har nog inga större problem, särskilt inte om man har ett tråg med avlopp av nåt slag. Det är dock bra att veta att pumpen genererar en hel del vatten som måste tas om hand på ett eller annat sätt...
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2012, 17:37:48 »
I CTCs instruktion står det att det kan bli upp till 20 l per dygn, men av ismängden att döma har jag aldrig varit i närheten av det. Och det jag menade är att det då ska ställas i relation till den vattenmängd som vinterns snö och is utgör.
Utloggad "joka"
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2012, 17:43:07 »
Är väl inte så att den spyr ur sig 40liter vatten varje dag men om den gör det i 10 dagar i rad så blir det mkt vatten som hälls ut på ett och samma ställe helt i onödan, om man inte har placerat VP:n i en rabatt som ändå behöver vatten  :)
Som purjo skriver, vintern 09/10 och 10/11 var det flera som hade problem med att det bildades is kring VP:n så det finns risk för onödigt bekymmer.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2012, 17:56:02 »
Jag har en plastbalja som rymmer runt 40 liter under pumpen. Det händer under höst och vår med lite dimmigt eller fuktigt väder att baljan är fylld till brädden varje morgon, så vid "rätt" väder kan det komma upp mot 40 liter vatten. Jag tömmer lådan genom att lägga i en några meter lång plastslang med en liten tyngd i änden som är i lådan och sedan suger jag bara lite i andra änden, så rinner vattnet ut några meter från huset. Är det is i lådan, är det bara att vända den upp och ner och släppa den lite försiktigt i backen, så släpper isen. Det finns lite olika plastbaljor för att blanda bruk i på Biltema eller Harald nyborg och liknande ställen, som passar bra att använda.
erp
Utloggad "joka"
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2012, 18:00:01 »
erp
Ja alla knep är ju bra förutom de dåliga och jag respekterar ditt sätt men hur gör du om du skulle åka bort i en vecka?
(jo man kan be nån tömma den men vi säger att du är ensam här i världen  :) )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #27 skrivet: 11 mars 2012, 18:04:50 »
Jag reser aldrig bort så länge, annars skulle det knappast spela någon roll om det rann över under en vecka. Och under vintern hade det bara varit att ta bort den, och sedan ställa tillbaka den ovanpå eventuell is när jag kom hem. Jag är pensionär och alltid hemma, så det är inga problem att kolla baljan när jag går förbi den för att hämta tidningen.
erp
Utloggad erp
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2012, 18:12:53 »
Här syns baljan lite, jag hade slangen fast ansluten då, men nu lägger jag bara i den och sätter igång tömningen genom att suga lite i änden, eller om det inte är så mycket vatten i för då vänder jag bara baljan på gräsmattan.
erp
Utloggad "joka"
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #29 skrivet: 11 mars 2012, 18:26:12 »
erp
Se där, en riktig uteplats som skyddar mot regn fast att man sitter ute samt att man kan välja att sitta där solen kommer åt Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
