Författare Ämne: Extern värmekälla + givare  (läst 3197 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 10 mars 2012, 15:30:25 »
Tror att jag har diskuterat detta med purjo vid något tillfälle. Det handlar om att koppla in termostat/brytare på anslutning Di4. Nu är det så att Di4 består av två stifft. Alltså finns inget att stoppa trådarna i. Men om jag kan tyda saker och ting rätt så är min utegivare inkopplad på Ai2. Vid sidan sitter en tom anslutning vilken heter Ai4. Kan man flytta denna lilla rackare till Di4 utan att man starta ett tredje världs krig?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Extern värmekälla + givare
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 15:48:25 »
Vore väl dumt för då känner den ju av "inne-temp" fast det är ute plus att den inte kommer att känna av ute-tempen alls på rätt port.
Isf får du plocka in din utegivare och det är dumt.
Bättre att köpa en innegivare och koppla på så du har både inne och ute-givare.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2012, 15:52:18 »
Nej det går inte att flytta
Ai = Analog In
Di = Digital In
En digital ingång kan bara vara av eller på och en analog tar in värden kontinuerligt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2012, 16:07:55 »
Ai4 är en grön (typ sockerbit) vilken ej har några trådar kopplade i sig, den är tom. Det jag tänker göra är att koppla in en termostat/brytare på Di4 och ställe in läget "extern värmekälla. På detta sätt slår VP:n ifrån helt när brytaren/termostaten kortsluter Di4. Nu finns det inget att koppla in trådarna i på Di4, finns bara 2 stift och tydligen så finns det lösa (gröna sockerbita) att sätta på dessa 2 stift.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2012, 16:25:34 »
Det handlar om att flytta en grön sockerbit från Ai4 till Di4. Ai4 blir således bara två stift. Två stift eller en grön sockerbit vilken inte har några trådar inkopplade ???
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2012, 16:27:40 »
Du menar att knycka skruvplinten från Ai4 och sätta på Di4s stift så går det bra (tills det kommer något nytt häftigt tillbehör som skall kopplas på den plinten.  ::) )
Fick uppfattningen att du skulle koppla om kablarna vilket inte hade fungerat
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2012, 16:46:36 »
Ja, det går bra.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2012, 17:13:41 »
Ha ha ursäkta mina dåliga föklaringar. Men det är precis det jag menar. Tack
