Författare Ämne: Livslängd - manöverratt 1245 (m fl?)  (läst 4242 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 10 mars 2012, 12:04:56 »
Jag antar att manöverratten som sitter bredvid displayen på bla 1245 används betydligt mer frekvent av forumets medlemmar än av vp-ägare i allmänhet --/ Nu undrar jag om NIBE eller någon annan vet hur rattens inre är konstruerat och för vilken livslängd/antal vridningar den är konstruerad (designad) Sc:,h Är den utbytbar utan att byta hela displayen och vad kan ett byte av nödvändiga delar gå på, i kronor räknat?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Livslängd - manöverratt 1245 (m fl?)
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 12:18:50 »
Nibe vet säkerhet hur ratten är konstruerad men tvivlar på att dom fört statistik på hur många ggr du kan vrida på den sas  :)
Har du slitit ut ratten?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2012, 12:29:27 »
Jag är ganska säker på att NIBE vet hur många vridningar ratten tål innan den är utsliten. Livslängden är naturligtvis beroende på konstruktionen, om det är en mekanisk släpkontakt, kontakttryck och material i kontakterna, om det är magnetiska tungelement (reedswitchar), hallelement eller annat. Den borde vara konstruerad och byggd för att klara minst 20 rotationsvarv per dygn eller runt 110000 varv om den ska hålla 15 år!
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2012, 12:41:22 »
Nu har jag inte 1245 utan 1225an, på den är det är bara att dra plastratten utåt om du vill se hur den ser ut inuti?
Den sitter fast med presspassning på en stålaxel med mejselspår. Det går alltså att justera ev felvisning mot displayen om det behövs.
Om du vrider den förbi ändlägena med våld några gånger så slits väl hålet upp och den börjar glappa.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2012, 13:02:21 »
Du svarar väl ganska logiskt själv på din fråga  :)
Men vad får dig att fundera på detta  Sc:,h
Är det nån risk att man vrider på den så mkt som VP-ägare med intresse för dess funktion att man sliter på den onormalt mkt menar du?
När man vrider på den så belastas den ju inte mkt och borde hålla bra länge tycker man ju.
Men är man rädd för att slita ut den så kanske man skulle tänka sig för innan man pillar på den och ser till att man verkligen måste pilla på den och sen tar det i bäst ordning så det inte blir för mkt vridande i onödan sas  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2012, 13:08:55 »
Det är precis det jag misstänker! För att hålla hela garantitiden bör ratten hålla för minst 15000 vridningar och det gör den säkert annars skulle garantikostnaderna bli för höga. Men sedan? Displaybyten kan kanske bli en kassako för NIBE :D
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2012, 13:20:02 »
Det bör vara liten risk att man sliter ut den man pillar inte så mycket på den efter en tid.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2012, 14:05:57 »
Gäller inte mig - ännu i alla fall *roflmao*
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2012, 14:11:37 »
Svar till #3, Bopakoster
1245:ans ratt har inga stopp, den kan rotera fritt, varje varv har 19 snäpplägen.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2012, 16:01:36 »
Men visst känns ratten halvkass och att den byter meny på halva knäppet ibland.. Tveksam
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2012, 21:00:00 »
Ratten är säkerligen av samma typ som volymkontrollen på vissa (ofta billiga/skräp) hemmabiosystem och liknande..
Ingen vanlig potentiometer alltså, utan en komponent med mekaniska kontakter som ger pulser när man vrider den åt höger eller vänster.
Den går antagligen att byta ut mot två vanliga återfjädrande tryckknappar om man vill, annars så går det säkert att hitta en passande ersättare på Elfa, Farnell m.fl. om den lämnar in före resten av pumpen så att säga.  :)
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 21:02:03 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
