Författare Ämne: Installera FTX i gammalt hus ?  (läst 45912 gånger)
Utloggad Tv-Johan
  • Stad/land: Mörbylånga (Öland)
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 mars 2012, 20:21:12 »
Har ett 2 vån hus byggt ca 1935, tillbyggt 2002 källare finns under den gamla delen. Ca 100m2 på varje plan, enda ventilationen idag är en kanalfläkt/utsug ovanför duschen på övervåningen. Köksfläkt är en kolfilterfläkt som är totalt värdelös, lagar man mat är det os i hela huset efteråt.... (Uppvärmning är en nocria 14 som värmer i stort sett hela huset :) på ett bra sätt. Beräknad årsförbrukning är runt 28000Kwh men då har jag ganska många apparater igång som stereogrejer, akvarie osv). Alltså känns det som om man ska göra någonting åt allt detta och har då läst runt lite om FTX vent men har inte kommit underfund med om det bara blir en dyr investering eller om jag faktiskt kan minska mina energikostnader också, att inomhusklimatet blir bra är så klart värt en hel del men vet inte om det är värt över 50000:-
Ni som har koll på detta vad tror ni? Om man drar ventilation till källaren värms den upp lite då också? den idag är ouppvärmd, där finns tvättstuga och en bad/bastudel så det hade varit skönt att få till det med lite vent och uppvärmning. Funkar det över huvud taget med FTX i ett gammalt ganska otätt hus?
Tacksam för svar
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Installera FTX i gammalt hus ?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2012, 20:42:03 »
Vore det inte enklare att bara fixa frånluftsfläkt, från våtutrymmen?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2012, 20:43:29 »
Det låter som att du i vilket fall som helst bör kolla över ventilationen.
Men en enkel frånluftsventilation blir ju betydligt billigare än en komplett FTX.
Budgetvarianten är 2 enkla frånluftsfläktar, en i badrummet uppe samt håltagning i vägg + fläkt i badrummet källaren.
Det som ev tillkommer är att se till att luft kan komma in i sovrum + vardagsrum och vidare till badrummen.
Sen låter det inte kul att du har en dåligt fungerande kolfilterfläkt i köket, jag antar du bytt kolfilter?
Där handlar det då om en lite större investering för att dra ett ventilationsrör från spis  och ut genom t ex yttervägg.
Men sammantaget så är detta betydligt billigare än FTX och dessutom brukar man inte dra imkanal från köksspis via FTX så den kostnaden tillkommer i vilket fall. Merkostnaden för FTX går nog inte räkna hem rent ekonomiskt men det kan finnas andra själ för att göra detta?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2012, 20:47:02 »
Ett hus från -35 borde ha ventiler, fast möjligen för få.
Efter att ha levt med FTX-system i 27 år kändes det som ett paradis att komma till ett gammalt hus på landet med bara mekanisk frånluft från våtutrymmen. Helt tyst i sovrummet... äntligen!
Utloggad Tv-Johan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2012, 21:03:28 »
Vi har en skorsten och det har nog funnits eldstäder i dom flesta rummen men inga används di daglig drift idag, ev. ventilation i skorstenen är förbyggd med gips. Riktig frånluft finns idag i badrummet uppe och tilluft är väl dom otäta fönsterena ::) Känns inte som jag kommer kunna räkna hem en större installation på många år och det är inget måste om inomhusklimatet blir bättre men jag vill kanske känna att jag minskar elkostnaden någonting varje år. Grundbruset i huset är redan högt då llvp och akvariepumpar osv snurrar hela tiden.
Planritning på hus huset ser ut. Luftvärmepump sitter nere i hallen.
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2012, 23:16:25 »
Hej Tv-Johan
Med FTX tänker du öka (?) ventilationen, som idag är självdrag. Självdrag kan ju vara mycket i ett otätt gammalt hus, kanske 10-30% av värmen går ut den vägen. Med FTX behåller du ju värmen, så det är ju en energieffektivare lösning. Men dyrt att installera tycker jag.
Jag har valt att behålla självdraget i mitt hus från 1937, som vi köpte 2003.
Det finns två skorstenar men ingen eldstad i bruk. Har nu isolerat hela huset invändigt med tätskikt och nya tätlister i alla fönster. Ventilationen har jag därför fått förbättra genom att
-skaffa en frånluftsfläkt till nytt badrum på bottenvåningen,
-en köksfläkt som drar ut genom gamla köksskorstensventilen
-tilluft när någon fläkt går genom fyra nya ventiler i sovrummen på övervåningen samt en gammal skorstenskanal på en WC på bv och ett öppet spjäll i en kakelugn på bv som har eldningsförbud. När ingen fläkt går så är ventilerna på öv naturliga frånluftare pga att varmluften från bv stiger uppåt.
Har inga problem med inomhusklimatet. När det blåser starkt så ventilerar det för mycket, men då stänger vi öv's tillämpliga ventiler temporärt
Dessutom har jag i den andra skorsten två kanaler  från gamla kombipannan och enn pannmur i källaren som står öppna för att säkerställa ventilation där nere. De var stängda när vi köpte huset och trätaket var fuktskadat. Tilluft genom otät dörr, fönster och ett på ventiler. Nu är det helt torrt året runt i källaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2012, 08:13:04 »
Jag har också självdrag i mitt hus byggt -42.
Fungerar mycket bra fast vi inte använder skorstenen mer.
Skall man börja lägga pengar på forcerad vent så måste man räkna på någon form av återvinning samtidigt.
Att bara köra F-luft utan återvinning kostar pengar.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2012, 10:24:25 »
Inomhusklimatet är bättre med mek. frånluft. En del värme blåses rakt ut, men att installera återvinning skulle inte betala sig för oss. Meningen med livet är inte att i alla lägen minimera kostnader. Man måste leva också...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2012, 10:35:32 »
Ja du har så rätt  Thumbsup
Att ha god komfort med exempelvis en AC i huset är ju inte direkt lönsamt men det ökar komforten och man trivs bättre i huset, sover bättre på sommaren och därmed blir piggare på dagen  Thumbsup
Tyvärr finns det alltför många snåljåpar som inte skulle kunna tänka sig att investera i typ en AC för 4000kr och få en merkostnad på 1000kr om året för att få behagligare komfort i huset, tyvärr ska de snålisarna även klaga på de som tar den kostnaden och berätta hur onödigt dyrt det är för att få det behagligare under sommaren  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2012, 22:41:53 »
Om ett FTX system låter så är det felbyggt..=)
Är knäpptyst i mitt hus åxå, med FTX.
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2012, 22:58:47 »
Nu är det ju skillnad på en kontors AC som ger kallt i sovrummet (och måste stängas av innan man går och lägger sig för att den låter så in i h-vete) och FTX-ventilation för hela huset som kanske skall sitta där husets livslängd och helst vara ljudlös ::)
Du vet väl att en FTX växlar åt andra hållet också, när det är 30 ºC ute och 20 ºC inne?
Jag är ingen snålis utan kör en poolpump på 300w 24h/dygn från juni till september.
Det är också komfort om man tycker om att bada.
Tror du inte det finns folk som gnäller om onödigheten i det också?
Infravärme på uteplatsen, datorer som snurrar dygnet runt (6st), dyrt som fan i hushålls el.
Om man bygger nytt så skall man självklart bygga något energisnålt när man ändå investerar pengar, precis som man köper en bil som är bränslesnål.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2012, 23:44:38 »
Exakt! Thumbsup
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2012, 23:53:57 »
Vi har bott i moderna lägenheter där hela systemet drivits av köksfläkten. Det kanske blir skillnad om man har separat fläktsystem med fläkten på vinden eller nåt sånt. Fast helt tyst kan det inte rimligen bli om man har både utsug och inblås. Det tror jag inte på. Det är ju inte helt tyst med vår frånluftsfläkt i de rum där den suger ut...
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2012, 07:46:17 »
Dogge
Jag tror det där är väldigt subjektivt, jag märker direkt då jag kliver in i ett FTX hus, men efter en stund så vänjer man öronen.
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 09:44:36 »
Är det nån skillnad på ljud med F, FT eller FTX? Är det ljudet från tillluftströmmarna man hör med FTX, eller är det fläktarna som låter?
  • Dot gäster: 3164
