Författare Ämne: Installera FTX i gammalt hus ?  (läst 45922 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Installera FTX i gammalt hus ?
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2012, 10:00:40 »
Båda delar gissar jag. Man hör det i alla rum där det finns antingen utsug eller inblås.
Och man blev speciellt uppmärksammad på det när det blev strömavbrott och plötsligt blev helt tyst.
I vårt nuvarande hus, utan FT kan vi ibland reagera på att nånting låter, och inse att det är kyl eller frys som är igång... Det noterade vi aldrig i tidigare boenden. Då försvann det i bakgrundsljudet från fläktsystemet.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2012, 10:22:03 »
Är det nån skillnad på ljud med F, FT eller FTX? Är det ljudet från tillluftströmmarna man hör med FTX, eller är det fläktarna som låter?
I ett hus med frånluftsvärmepump så brukar man även där höra bruset.
Om jag lyssnar i mitt hus hör jag fläktkonvektorn i hallen samt värmepumpen när den går.
PAX-fläktarna i badrummen hör jag bara när jag är där inne.
Men vanligen filtrerar jag bort dessa ljud.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2012, 10:39:40 »
Nu är det ju skillnad på en kontors AC som ger kallt i sovrummet (och måste stängas av innan man går och lägger sig för att den låter så in i h-vete) och FTX-ventilation för hela huset som kanske skall sitta där husets livslängd och helst vara ljudlös ::)
Du vet väl att en FTX växlar åt andra hållet också, när det är 30 ºC ute och 20 ºC inne?
Jag är ingen snålis utan kör en poolpump på 300w 24h/dygn från juni till september.
Det är också komfort om man tycker om att bada.
Tror du inte det finns folk som gnäller om onödigheten i det också?
Infravärme på uteplatsen, datorer som snurrar dygnet runt (6st), dyrt som fan i hushålls el.
Om man bygger nytt så skall man självklart bygga något energisnålt när man ändå investerar pengar, precis som man köper en bil som är bränslesnål.
Bygger man nytt ska man ju givetvis satsa på energisnåla lösningar  Thumbsup
Vad beträffar FTX så visste jag inte att den växlar som du säger, gör den kyla oxå menar du?
Jag skulle inte heller grina över kostnaden för att driva en pool när det ger mig såpass med nytta och bekvämlighet i vardagen, mena ju inte att du är snål  :)
Jo folk gnyr och gnäller nåt alldeles fruktansvärt att allt är dyrt och hit och dit.
Många ser nog inte vad de får för pengarna i komfort och välmående  Thumbsup
För min del handlar det om att leva ett så behagligt liv till jag dör  och har jag inte 11 miljoner på kontot den dagen så får det gå  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2012, 16:09:02 »
Den kyler inte aktivt men den kan värmeväxla uteluft som t ex håller 30 ºC med inneluft som håller t ex 20 ºC.
Men för att detta ska funka nån längre period behöver man kyla huset aktivt med t ex AC eller frikyla.
(Kroppsvärme, solinstrålning och hushållsel kommer ju annars höja innetemp.)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2012, 17:57:41 »
Vi har bott i moderna lägenheter där hela systemet drivits av köksfläkten. Det kanske blir skillnad om man har separat fläktsystem med fläkten på vinden eller nåt sånt. Fast helt tyst kan det inte rimligen bli om man har både utsug och inblås. Det tror jag inte på. Det är ju inte helt tyst med vår frånluftsfläkt i de rum där den suger ut...
Du bor ju i umeå, vill du komma och lyssna?.. :D
Skämt och sido, jag har faktiskt fullständigt tyst, har dämpare på till-luften i varje rum
samt en central Till-luftsdämpare före dom andra dämparna.
jag har ingen anledning att sitta och ljuga eller överdriva, utan det är helt tyst, även om du sätter örat mot ventilen så är det svårt att utdröna om man hör nå´t eller inte.
En köksplacerad FTX aggregat kan man nog höra när man är i köket, men har man blås/fläkt ljud i till-luftsventilerna så har man snålat med ljudämpare, tyvärr så är det nog vanligt att entreprenörer snålar in på dämpare samt storleken på dom för dom är ju inte gratis direkt.
kom att tänka på en sak, om man väljer ett aggregat som man ställer flödena med strypventiler, då får man svårare att lyckas med ljud dämpningen, strypventilerna startar turbulenser som ökar ljudet i kvadrat.
blir en ENORM skillnad.
om man där i mot har "SEPARAT" steglös reglering av till-lufts fläkt samt från-luft fläkt och på så sätt slipper sjustera flödet med strypning så minskar ljudet, hmm mellan tummen å pekfingret med låt säga 80%.
detta har jag rapplat med en del och det är min erfarenhet.
Dogge
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 18:09:58 av doggydoggen »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2012, 18:33:55 »
St.Croix Aftonbay ..?
Stora Kors kvällsviken? Huh?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2012, 19:07:02 »
St.Crox Aftonbay.
Stora Kors kvällsviken? Huh? förstod jag däremot inte?.. :D
Utloggad lunk Umeå
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2012, 21:11:41 »
Jag tänkte att det kanske var en rebus, om bostadsorten, som Swim Rice Harbor = Simrishamn  :)
Det står inte var du bor
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2012, 22:24:56 »
Huhh, Det borde man ju fattat?, börjar man bli mossig i huvet.. :-X
Jo jag bor i Umeå
