Författare Ämne: skydd til luftpumpen  (läst 3264 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 09 mars 2012, 12:43:59 »
är det nån som satt dit ett sånt här hus över pumpen
http://www.varmepumpskydd.se/
ser rätt bra ut....kanske med samma färg som huset....
ganska dyr....skulle ju gå att snickra ihop själv..
men viktigt ju att pumpen får den luft den behöver..
finns det andra  som ser bra ut?
SV: skydd til luftpumpen
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2012, 13:56:26 »
Dom vanligaste skydden är dom från brafab som väldigt många återförsäljare har i sortimentet.
Bör du kunna hitta i någorlunda närhet för att slippa frakten.
Tror bara det är Brafabs som är inlämnade för test hos SP om man tycker det är värt något.
Priserna på dessa ligger mellan 1500:- och 3000:- beroende på vilken återförsäljare det handlar om.
Dom flesta målar även dessa i husfasadens färg.
Personligen tycker jag det räcker med ett tak som skydd ( ca 500-800:- ) om man tex inte har ett takutsprång som ger bra skydd mot en massa snö och även regn när det är runt nollan ute.
Skydden monteras oftast bara hos dom som tycker utedelen är skitful  :)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2012, 16:34:24 »
ja är väl så  att det är dom som tycker pumpen inte är så snygg som bygger in den :)
ja  tak är nog viktigast..om det är mycket regn och snö på den..
beror ju lite på var den är monterad.på vilken sida av huset...
har min fram mot gatan..så kanske hade varit snyggt om den hade samma färg som huset. ::)
säljer du många tak till pumparna TS ?
fick min FD35VABH  monterad igår..är mycket nöjd ..
har ju ingen annan att jämföra med..men den ger bra med värme.. :)
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2012, 16:50:09 »
Säljer mindre antal tak än vad jag räknade med faktiskt  knUp
Ganska många hus har skapligt takutsprång och utedelen drabbas då inte av så stora mängder snö eller regn att det behövs.
Sen är det mycket kunder som vill avvakta och se hur mycket snö det kommer vid den väggen och detta år var det inte mycket snöflingor som damp ner  :)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2012, 20:14:20 »
Det värmeskyddet du länkade till hade ju inte det lämpligaste valet av skiva, flisspånskiva???
Sen rent spontant så tycker jag den här är bättre konstruerad och snyggare.
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=9076&art=1547179
  • Antal inlägg: 31274
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2012, 23:31:04 »
den där spånkojan minskar väl utblåset från pumpen med minst 30-40% & återcirkulerar då den luften.
