Författare Ämne: Frånluftsvärmepumpen i fjällstugan  (läst 2671 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
« skrivet: 09 mars 2012, 11:44:48 »
Vi (min familj) hyrde en fjällstuga på sportlovet och i denna (rätt moderna) stugan fann jag en Nibe 310 kopplad mot golvvärme i hela stugan.
Så då hade jag lite sysselsättning under semestern också.  :D
Efter en snabb undersökning av systemet noterade jag följande:
Kurva 5/+2 på värmepumpen samt att golvvärmetermostaterna ströp värmen i alla rum utom i badrummen (2 st) som saknade termostater.
Badrummen var betydligt varmare än övriga huset.
Elpatronen klickade i regelbundet och det var ett par minusgrader ute.
Avlufttemperaturen låg på 1-2 ºC vilket jag tolkar som rätt OK ändå.
Jag öppnade upp termostaterna i hallen och vardagsrummet och sänkte kurvan, 4/0 gav ca 22 ºC inne vilket familjen vart nöjd med, själv hade jag nog trimmat ner kurvan mer men det är ju semester.  ::)
Badrummen fick därmed ungefär samma temperatur som övriga huset och jag noterade även att elpatron gick betydligt mer sällan efter justeringen. Med ganska små medel så fick jag hyfsad ordning på grejerna, en trimning behöver inte vara så komplicerad.  :)
En grej jag noterade var att vissa av rummen (vardagsrummet och de 2 större sovrummen) hade dubbla golvvärmeslingor och 2 reglerdon kopplade till samma termostat, är detta vanligt?
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
SV: Frånluftsvärmepumpen i fjällstugan
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2012, 15:19:57 »
Skulle en slinga bli för lång för att ge en jämn värmefördelning så blir det ju två slingor. Och eftersom det är till samma rum behövs ju bara en termostat.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
