Författare Ämne: Køpa begagnad multimaskin (M18)?  (läst 6438 gånger)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 09 mars 2012, 09:05:33 »
Hej forumet!
Tror ni det ær førnuftigt att køpa en begagnade RAS-M18UAV-E med 2 st innedelar? Den ær 5-6 år gammal och jag ræknar med att betala ca 1/4 av nypriset.
Ær det någon som vet om man kan køra en innedel på underhållsværme och en annan på "normal" værme, eller fungerar det inte något bra?
  • Antal inlägg: 36624
SV: Køpa begagnad multimaskin (M18)?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2012, 09:55:45 »
Jag vet inte om det går köra en innerdel på underhållsvärme samtidigt som du kör den andra på normalvärme, tror väl knappast att en fem år gammal maskin ens kan köras i underhållsvärme (brukar vara som lägst 16 eller 17 grader).
En fjärdedel av nypriset är väl ett rätt OK pris, men om jag skulle köpa en sån maskin skulle jag nog kräva funktionsgaranti i ca 3 månader efter installation, man vet aldrig vad som händer vid flytten, och om gasmängen är rätt.
Egentligen borde den nog tömmas helt och fyllas med ny gas i rätt mängd för att du skall kunna vara helt säker på att du har en maskin som i vart fall teoretiskt skulle kunna fungera optimalt, trots att den är begagnad.
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2012, 10:00:42 »
Beror på vilket nypris som uppges !
En del rekomenderade utpriser/nypriser kan vara betydligt högre än vad respektive maskin kostar/kostade  egentligen i handeln.
För 5-6 år sedan var en del märken och modeller helt omotiverat svindyra på grund av dålig konkurens så om du uppger vad som är nypris så får du kanske lite mer svar om det är ett skäligt pris.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2012, 11:12:20 »
Nypris ær runt 30000NOK, vilket stæemmer bra med nuvarande pris.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2012, 12:50:30 »
30000:- ??  helt nytt med garanti blir det väl bara 17000:- i norsk kronor. http://www.polarpumpen.se/luft-luft/toshiba/toshiba-m18-polar-slim-duo-nordenapassad-inverter
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2012, 13:19:56 »
Som Nikitalord skriver så är 30000:- ganska högt prissatt !
Än värre när det handlar om 30000:- Norska kronor
Nu kan det vara så att det är 30000:- NOK med 5 års totalgaranti som ny
Du får då jämföra det med en Svensk Återförsäljare som inte säljer paralellimporterat och som har 5 års totalgaranti och då hamnar summan på ca 23000-24000:- SKR vilket då kanske är ca 18000:- NOK
Vet ej exakt vad det blir i Norska  :)
Skulle man sälja en 5-6 år gammal maskin på tex Blocket helt utan garantier så skulle man kanske få 5000-6000:- SKR
Om man inte har tur att hitta någon som tycker den är värd betydligt mer !!
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2012, 15:25:56 »
Det blir ju lite fel att tala om Svenska priser med en Norrman, vi jämför ju inte dina priser med priserna i HongKong?
Allt beror ju på hur seriöst det hela är.
Är det ett företag som säljer begagnat, och gör ett seriöst jobb med flytten och ger garantier så kan ett skapligt pris vara en fjärdedel av vad en norsk återförsäljare tar för en ny.
Är det ett privat köp utan garantier och utan installation är det alldeles för dyrt, personligen anser jag att man som säljare skall ha väldigt tur om man alls hittar någon som vill betala mer än kaffepengar för en 5-6 år gammal pump helt utan garantier, och utan installation.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2012, 23:33:48 »
finns väl ingen underhållsvärme på M18 modellen.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2012, 21:47:01 »
Kan man inte mixtra med termostaten på innedelen och lura den lite? (jag antar att det ær ett NTC motstånd, så då får man væl antingen byta ut den eller koppla in ett extra motstånd med en brytare, eller se till man får ett temperatur span på 9-22 istællet før 17-30 eller nått sånt)
Det borde ju egentligen vara perfekt med en multimaskin før underhållsværme:  Om man har den ena innedelen i normal rumstemperatur så borde det alltid finnas tillræckligt med værme før avfrostning?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2012, 22:02:02 »
Lura kan man alltid men om du inte har energi till avfrostning så fryser det någonstans.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2012, 22:08:37 »
Jag tænkte att den ena innedelen sitter i varmt och gott innerum, och den andra i ett loft på ett garage dær man vill ha det ganska svalt.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2012, 19:25:19 »
Håller nog med TS Comfort "peppar peppar ta i trä".. :D
5-6000  är vad man bör betala, begagnat marknaden är begränsad eftersom det är svårt att få tag i en installatör som vill ta i det, och få personer som klarar göra det själv.
Dogge
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2012, 06:56:22 »
Håller med och håller med... allt beror ju på vem han köper av och vad som ingår.
Köper han den av en privatperson redan nedplockad (oklart hur) och skall försöka hitta en installatör som vill ta sig an fallet skall han nog inte betala så mycket ens.
Köper han av en firma med säg tre månaders garanti, inklusive montering, så är ju 5-6000 kr inte ens betalt för installationen, då kostar det självklart mer.
Om jag inte missat något så vet vi ännu inte av vem, och hur köpet/installationen skall gå till så att spekulera om priset är ju helt omöjligt - egentligen.
Rent principiellt skulle jag inte rekommendera någon att köpa en begagnad luftvärmepump utan garantier.
« Senast ändrad: 17 mars 2012, 06:57:56 av Rickard »
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2012, 09:41:14 »
Ser inga problem att köpa en begagnad luftvärmepump om man får tillräckligt med information/dokumentation på tex hur den är installerad, samt hur den är demonterad.
Är det bytt fläktmotorer tex är en mycket viktig sak om det är ett känt problem på modellen.
Köper man den begagnad brukar alla monteringsdetaljer följa med så jag tog för givet att det var så i detta fallet, om inte så kostar detta kanske 1500:- och ska påverka inköpspriset.
Dom som köper begagnade maskiner brukar även som regel redan ha ordnat med drifttagning för rätt pengar eller gör detta själv och det finns det väl åsikter om hur lämpligt det är alla gånger!
Är inte värmepumpen i drift så man har möjlighet att kolla att det fungerar och inte är en massa oljud från fläktmotorer skulle jag inte betala föräns den är monterad och driftagen, vill inte säljaren gå med på det så skulle jag inte köpa den.
Ser själv inga hinder att handla något begagnat om jag som köpare anser att det är ett vettigt pris för produkten eller luftvärmepump som i detta fallet.
Större risk att man blir "lurad" när man köper begagnad bil eller annat motorfordon
