Författare Ämne: Ingen varmluft från min 6300  (läst 4955 gånger)
Utloggad DrummerBoy
  • Stad/land: Backa, Valbo
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 09 mars 2012, 08:00:27 »
I morse visade innerdelen full effekt på displayen, men den blåste ingen luft. Utedelen verkar funka (den låter iallafall). Omstart hjälpte inte.
Pumpen verkar fungera i kylläge. Provade att växla mellan kyla och värme några gånger, utan resultat.
Vad göra?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Ingen varmluft från min 6300
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 11:58:19 »
gissar temp givar fel.
givaren måste registrera en viss temp på fläkt paketet/hetgasen innan fläkten tillåts starta.
blir gasrören varma ??
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 10:53:00 »
Låter som en bra gissning!
Vilket värde ska det vara på givaren?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2012, 14:46:47 »
tom på soppa låter det som, som sagt känn om rören blir varma eller kalla i kylläget.
