Författare Ämne: Inställningar värmepump  (läst 4666 gånger)
Utloggad Murre
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 oktober 2005, 19:14:22 »
Hejsan alla värmepumpsproffs. ;D
Har nylingen fått min IVT HT+C7 installerad samt ett borrhål på 168m+50m jordvärme utfört,så frågorna är många.
Som total nybörjare undrar jag givetvis vad jag nu kan göra för att optimera min anläggning?
Är som sagt totalt okunnig i detta ämne........  *vinkar*
IVT C7 HT+ 149M Borra samt 50m jordvärme
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Inställningar värmepump
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 22:34:32 »
Du har en omfattande manual på nätet hos ivt.  Ladda hem instr för REGO (datorn) kolla vad din heter först.
Likaså kan man övningsändra reglerdatorn hos IVT, man tar hem en programsnutt. Rätt bra faktiskt!
Sen kan du även kolla i en del strängar här.
Viktigast är att om möjligt sänka värmkurvan (utan att få kallare inne) hur då undrar du. Jo man tar bort tex strypningar i radiatortemostater mm.
Man ska smatidigt se till att få önskad temp inne.
En rumsgivare är en otrolig hjälp, den tjänar man igen och den ökar comforten inne!!
Sen ska man se till att VP alltid gör sitt "yttersta" innan elpatron börjar gå när det blir riktigt kallt.
Försök att använda sökfunktionen vi har skrivit massor!
Osså kan vi säkert guida dig sen!
Dom flesta låter den bara tuffa på, det brukar funka bra, men sannolikt med onödigt hög elförbrukning!
Lycka till med pumpen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Murre
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 09:49:39 »
Tackar för tipset ,skall prova ladda ned instruktionen. ::)
Du pratade om strypningar i elementen,jag har alla termostater på max ,finns det fler strypningar där som man kan avlägsna?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2005, 00:01:21 »
På tex Danfoss finns en strypring den når man om man lossar termostatdelen
I läge N är den helt öppen!!
Lite olika på olika modeller dock!
Sen kan känselkroppen vara maxbegränsad, den ska gå vrida upp ända till maxläget.
Men det är på "hyreshusversioner dom är maxbegränsade, men i övrigt är dom exakt lika.
Info om justering av Danfoss ventiler finns på nätet.
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Här har du styren
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Rego600_sv_1.0.pdf
Om det nu är REGO 600 du har?
Här kan du träna
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=495&lngLangID=1
« Senast ändrad: 29 oktober 2005, 00:03:49 av Bertil »
Utloggad Murre
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2005, 12:43:30 »
Japp en 637,måste passapå att berömma detta forum,det är kanonbra ;D
