Författare Ämne: Fighter 360 P och Givarfel?  (läst 6258 gånger)
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 mars 2012, 17:50:55 »
Utomhusgivare verkar ha lagt av?
Öppnade locket på den ute och ser där små tunna kablar som möter lite kraftigare i en "sockerbit" själva givaren kan inte kosta många kronor om man vet vad det är ...tänkte tex elfa.
Nån som vet ?Och är det den saken som är trasig ?Hur vet man ?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Fighter 360 P och Givarfel?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2012, 17:55:55 »
Du kan väl se på panna vad givaren visar för temp ute och sen kolla på en vanlig termometer om de båda visar samma temp  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2012, 18:00:10 »
Hej !
Den stämmer inte riktigt,det är ca 1+ ute och givaren säger 4+...sen om det kanske skilja ett par grader hit och dit som som standard vet jag inte ? (Inte haft larm innan)
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2012, 18:07:08 »
Så VP:n har alltså larmat oxå?
Eller vad får dig att tro att givaren till VP:n är sönder?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2012, 18:13:16 »
Det blinkar i displayen på VP att GIVARFEL på utomhustempen.Så jag antar att det är givaren ute som svimmat ?men det skiljer typ 3-4 grader på vad min väderstation visar och vad VP visar i displayen...skumt
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2012, 18:18:14 »
Jag är ju ingen expert på Nibe men iom att den larmar för det felet och det skiljer de graderna så ligger det nog nära till hands att det är givaren som är felet.
En sån är lätt att byta ut och den har dom på närmsta service ställe för Nibe.
Är väl bara ett litet motstånd som sitter innanför locket?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2012, 18:33:22 »
Kanske börjar bli dags att starta upp den där businessen med piratgivare nu   ;)
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2012, 18:41:01 »
Ja gör det  Thumbsup
Mormor min bytte 2 st givare på 1 vecka på sin Nibe, så det går åt  huvuddunk
Nibe sa att de sällan går sönder till henne  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2012, 18:54:07 »
Givaren är ett NTC motstånd på 3Kohm.
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2012, 19:05:43 »
GDS Jan ,tack för tipset....NIBE el annan återförsäljare tar 700 spänn.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2012, 19:09:35 »
Inte för bara givaren.
Den brukar man få gratis om man kontaktar Nibe.
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2012, 19:12:53 »
Så då får man en kulodosa för 700:- med gratis NTC motstånd!?  Kan nog hålla mig för skratt.
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2012, 19:15:00 »
Ja det verkade liiite svettigt =) ska kolla med Nibe i Sollentuna om de har hemma.
Återkommer om detta löser problemet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2012, 19:15:53 »
Jag sa ju att det var en bra business  ;D
I en annan tråd skrev jag att kulodosan kostar 15kr och NTC-motståndet 10kr.
Då får du sockerbiten i kulodosan på köpet  ;)
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2012, 16:22:28 »
Ny givare kom med posten idag.
Problemet löst.
Tacka alla inblandade.
/Patrik
