Allmänt forum
(Moderator:
Byta fönsterkassetter
Ämne: Byta fönsterkassetter (läst 9578 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
07 mars 2012, 12:57:35 »
Vi har några gamla treglas isolerrutror, tillverkade av Emmaboda 1978, som är immiga/dammiga, och jag har tänkt byta kassetterna. Vi har några liknande fönster, fast något äldre, med kassetter från Vikmanshyttans Isolerglas, som inte alls har några problem.
Eftersom jag bor vid järnvägen bytte dåvarande Banverket av bullerskäl några kassetter tidigare, och de använde Mistral-gruppen till detta jobb.
Jag hittade en video på deras hemsida om hur man bygger om tvåglas till treglas, och jag undrar över användningen av silikon för tätningen. Det känns ju inte helt 100 att kladda silikon på trä. Åsikter?
http://www.mistralfonster.se/grundels_Thermo_2000.swf
Har någon några andra leverantörer de kan rekommendera?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Byta fönsterkassetter
Svar #1 skrivet:
07 mars 2012, 13:43:14 »
Har du kollat denna tråden?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46001.0
/bo
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
07 mars 2012, 14:15:44 »
Ja, och jag har t o m köpt en provsats jag tänkt använda i Dalarna.
Fast nu gäller det de gamla treglasfönstren i Uppsala.
Och funderingen var väl mest hur lyckat det är att kladda i silikon i en fönsterbåge av trä. Det låter som röta på posten... Jag har ju inte tänkt modda fönstren, det var mest en reflektion över videon.
38x2m
2
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
07 mars 2012, 14:45:19 »
Glasmästarna nuförtiden använder ju silikonkitt, jag vill helst ha linoljekitt det använder jag när jag moddar själv. Men jag har ändå lämnat in några ytterfönster och fått silkonkittat, måste erkänna att det är en lisa att tvätta dom fönsterna i jämförelse med de flagade och spruckna (gamla) linoljekittade... Ser ingen tendens till fukt skador på de bågarna heller. Men det gäller ju att det är torrt trä vid grundmålning och kittning och ytmålning.
Du kanske läste om min ombyggnad till "treglasfönster", enkelruta i ytterbåge och dubbelglas i lösa innerbågar? Jag bryr mig inte om att täta dubbelglaset hermetiskt, innersta glaset(4mm energiglas) trycker jag fast mot en tätlist, som är klistrad mot fönsterbågen. Ingen silikonkladdande alltså! Ursprungliga glaset är linoljekittat. Det är alltså inte helt tätt, fick ytterst lite kondens direkt efter monteringen men den vädrades bort av sig själv efter 2 dar.
/bo
PS.Vill du ha ljudisolering ska du ha så tjockt glas som möjligt i extrarutan
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2300
användare: 2
mikaelkorhonen
Daniel.
