Författare Ämne: Apples pressträff 7/3, nån nyhet på G kanske...  (läst 11549 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 06 mars 2012, 10:23:24 »
I morgon, 7/3 ska Apple tydligen ha en pressträff  Thumbsup
Vad jag har läst på nätet har Apple skrivit fäljande (hittade det på nätet):
Detta kan man utläsa av ett pressmeddelande som skickats ut av Apple, där det bland annat står:
"Vi har något som du måste se. Och ta på". Dessutom finns en bild på en iPad med på den inbjudan till pressträff som skickats ut till utvalda journalister och branschfolk.
Vore väl jävligt roligt om det blev en bra platta  studs
Jag ska absolut köpa den isf, blev helt såld på iPad 2 när jag fick leka med den en stund  8)
Och det där med Apple-TV verkar ju oxå helt kanon  Thumbsup
Aftonbladet/iPad
PS: Vill bara poängtera att det är iPad som jag blivit såld på.
Produkten iPhone anser jag fortfarande inte tillföra mitt liv någon vidare spänning och den kan jag lätt klara mig utan  ;)
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 13:19:44 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Apples pressträff 7/3, nån nyhet på G kanske...
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 10:37:38 »
Dom trodde att dom hade patent på användargränssnitt som styrs med svepande gester på en pekskärm. Tyvärr var det redan patenterat av Svenska Neonode (http://www.idg.se/2.1085/1.435112/svenskt-foretag-snuvar-apple-pa-patent).
Pressreleasen kommer att handla om att man tar bort pekskärmen på iPad och iPhone och ersätter den med ett tangentbord  Thumbsup
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 10:43:44 »
Ja ha, då blir Apples produkter smidiga  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 10:47:19 »
Om man tar bort pekskärmen, vad ersätter man den med?
En 24" extern widescreen på skrivbordet  ;)
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 10:51:41 »
Jag har precis lyckats få tag på en hemlig bild på nya iPhone.
http://www.n-mental.com/images/iphone5.jpg
 *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2012, 10:53:42 »
 *vinkar*
Den där dioden, indikerar den då när man trycker på knapparna eller vad har den för funktion  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2012, 10:56:04 »
Den används för att läsa SMS. Bokstävernas ASCII-kod i binär form blinkas fram med dioden. Det kommer att komma en uppdatering så att man även kan välja morsekod.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2012, 10:56:16 »
Den visar om man har täckning, om det ringer eller att du har nya uppdateringar att ladda hem  ;D
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2012, 10:56:36 »
Nej nej, med Apple-TV isf  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2012, 10:58:31 »
Med bara en pixel i lysdioden  ::)
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2012, 10:59:36 »
Ja det visar ju hur bra Apple löser sina problem som andra tillverkare uppenbarligen inte kan lösa, med en liten diod från Kina som masstillverkats. Priset för 25000 dioder blir väl ung 3kronor i SEK eller liknande  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2012, 11:01:02 »
Dioden fungerar då ungför som när man läser pulserna på elmätaren  Thumbsup
Blink-blink funtionen kan motagas till den manick jag länkade  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2012, 11:10:00 »
Verkar som om det i kväll, kl 19.00 svensk tid ger sig om det är en iPad 3 som Apple kommer att visa upp.
Eller kommer den kanske att heta iPad HD som det ryktas om på nätet   dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2012, 11:33:05 »
Vi kan väl hoppas att den heter ipad 3. Så vida det inte rör sig om en 2a där enda uppdateringen är en högre upplösning.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2012, 11:39:12 »
Nja det verkar ju inte bli en S-variant (Speed) utan isf en helt ny padda  Thumbsup
Även om den skulle heta HD verkar det som om Apple ska gå ifrån det där med nummerbeteckning.
Läste på nätet att tex för att ha Apple-TV skulle man vara tvungen att ha en nyare variant på den oxå isf så det är nog nåt helt nytt på G  studs
Mycket man läser är ju bara rena spekulationer än men man får hoppas på det bästa  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2622
