Författare Ämne: Apples pressträff 7/3, nån nyhet på G kanske...  (läst 11550 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Apples pressträff 7/3, nån nyhet på G kanske...
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2012, 00:35:15 »
det man säger är att upplösningen är förbi ögats begränsningar med avseende på detaljrikedom utifrån perspektivet upplösning. Vad GDS-Jan pratar om här vet jag inte. "det är inte upplösningen i ett foto. Och det mänskliga ögat kan fortfarande se onaturligheten i ett foto" förstår jag inte..
Här är alla fall från wikipedia
"The screen is marketed by Apple as the "Retina Display", based on the assertion that a display of approximately 300 ppi at a distance of 12 inches (305 mm) from one's eye, or 57 arcseconds per pixel[42] is the maximum amount of detail that the human retina can perceive"
Personligen anser jag väl att man inte ska behöva släpa in bågsekunder här annat än för meningslöst vetande.. men visst.
« Svar #31 skrivet: 25 mars 2012, 09:55:44 »
Bågsekunderna är väl det enda som är viktigt här? Vid vilken upplösning ögat uppfattar pixlarna är ju helt beroende på avståndet från ögat. Då är det bättre att ange vinkeln mellan pixlarna vid avsett betrakningsavstånd istället...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #32 skrivet: 25 mars 2012, 10:03:02 »
Och om man översätter detta till svenska blir svaret???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 25 mars 2012, 10:09:41 »
Ja eller hur..
Tro inte på allt du läser i AB.
Det är inte upplösningen i ett foto.
Och det mänskliga ögat kan fortfarande se onaturligheten i ett foto.
Jag skrev även "Om det stämmer är en annan sak"  8)
Du vinklar mitt inlägg precis så som de gör på Aftonbladet och annan skvallerpress  nono
Men jag tror att jag inte är helt fel ute, nån stans måste väl även ögat ha begränsningar skulle man tycka, eller vad tror du?
Det kanske blir så i fortsättningen att man tillverkar en så bra skärm på typ iPad 6, men när de släpper iPad 11s så skryter de om ännu bättre bild och skärm men ingen kan se det så det kan lika gärna va så att den är sämre  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 25 mars 2012, 17:47:22 »
Den har säkert mycket bättre skärm än de vanliga lågpris TFT och LED skärmarna som är vanliga idag på mobiler m.m.
« Svar #35 skrivet: 25 mars 2012, 17:57:00 »
Snälla GDS-Jan sätt dig med en några timmar en kväll så lovar jag att du också är fast!
Utloggad "joka"
« Svar #36 skrivet: 25 mars 2012, 20:29:32 »
He he, jag hatar iPhone och iPod men när jag lekt med en iPad blev jag fast  tummenupp
Satan vilken rolig maskin iPad är  huuura huuura huuura
Men längre än så sträcker jag mig inte, kanske om iPhone 5 skulle bli trevlig iof  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #37 skrivet: 25 mars 2012, 21:08:14 »
Tydligen skulle Apple släppa en enkel pekplatta för små barn, men namnet I-touch kidz gjorde att det projektet lades ned... :o
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 25 mars 2012, 21:21:55 »
En Iped  :o
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 27 mars 2012, 01:30:50 »
Det har du så klart rätt i. Men jag menade närmast att det blir då helt plötsligt ett argument som är svårt för folk att ta till sig. Jämfört med "en display med 300 punkter per tum som man tittar på från ett avstånd av 30cm från ögat" som ju alla kan förstå.
Det relevanta är i alla fall att vid normalt användande så har skärmen en sådan upplösning att fler pixlar inte skulle ge en tydligare bild. Detta är en av anledningarna till att nya ipaden har en upplösning som är större än full-HD. Man har helt enkelt utgått från den storlek som man anser att skärmen ska ha (samma som ipad 2 har jag för mig) och sedan beslutat sig för att göra den enligt retina-konceptet vilket då ger en upplösning som är större än full-hd.
Skulle man titta på skärmen närmare än 30cm skulle det krävas fler pixlar och skulle man titta på skärmen från längre avstånd krävs färre pixlar.
Helt klart är alla fall att skärmen är GRYM!
« Svar #40 skrivet: 27 mars 2012, 08:16:57 »
Faktum är att begränsningar i IOS gör att man inte kan ha variabel PPI i gränssnittet vilket gör att man måste ändra upplösningen i jämna multiplar. Därför har iPad 3 exakt dubbelt så många pixlar på höjden och bredden som iPad 1&2.
Samma 'problem' hade man med iPhone4 där man också var tvungen att gå upp till dubbla ppi'n jämfört med föregångarna.
  • Dot gäster: 2627
