Författare Ämne: Rumstermostat till Bosch  (läst 20051 gånger)
SV: Rumstermostat till Bosch
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2012, 13:44:03 »
Förmodligen är det så enkelt att man bara kopplar på den, jackar upp PC'n via BDM och programmerar om Regon  Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2012, 13:49:45 »
Så du tror mao inte att det bara är till att koppla in den och vips så fungerar det?
Jacka upp PC:n via BDM och programerar om Regon  Sc:,h
Är det att kalla det enkelt  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2012, 14:15:37 »
Jag är inte helt säker på att det är så enkelt. Men det ser man ju om man provar...
Allt är enkelt om man vet hur man gör...
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2012, 14:32:06 »
Jo det har du iof rätt i  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2012, 15:26:13 »
På Rego 637an väljer man till nya givare i servicemenyn, men i de riktigt avancerade styrsystemen som ni har kanske man gör på annat sätt ;)
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2012, 15:29:11 »
Ja, det är inga problem att koppla in en givare. Det vi vill ha är en dosa där man kan ställa in önskad innetemp. Kan du koppla in en sån till Rego637?
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2012, 16:01:04 »
Vet inte om den innegivaren som erbjuds är variabel, troligen inte. Jag har ingen innegivare till min 637a då jag har rumstermostater till samtliga rumsslingor, och det funkar ju också.  8)
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2012, 16:09:00 »
När jag installerade min Nibe 1110 för 11 år sedan så var IVT ett alternativ som dock föll på att de helt saknade en fungerande innetermostat där man kan ställa in vilken rumstemperatur man vill ha. Man var då tvungen att springa ner i källaren om man ville sänka temperaturen på natten eller höja den när frugan var frusen. Alltså blev det Nibe i stället där detta fungerade rimligt bra.
När det såsmåningom blir dags för mig att byta ut Niben (någon gång tar den väl slut) så kan jag tänka mig en IVT/Bosch som ett alternativ om man nu har löst innetermostatproblemet.
Hur är det med det på de nya IVT-/Boschmaskinerna?
Jag har flera vänner med IVTpumpar som har innegivare och det fungerar utmärkt. Annars kul att du funderar på IVT/Bosch eftersom även jag tidigare hade Nibe 1110 som rasade för ca 1 år sedan och kör numera Bosch.
Nu har kanske alla pumpar utvecklats men med min nya Bosch har jag ca 10% lägre förbrukning mot Niben, dessutom var Bosch billigare. Och än så länge är jag helnöjd med Boschen. Thumbsup
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2012, 16:52:18 »
Har dom "innetermostat där man kan ställa in vilken rumstemperatur man vill ha." så att man slipper "...springa ner i källaren om man ville sänka temperaturen på natten eller höja den när frugan var frusen." ?
Vilken modell har dom i så fall? Det är synd att Bosch/IVT har sån blandning av olika styrsystem och tillbehör så det blir omöjligt att veta vad som passar ihop med vad...
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2012, 16:58:05 »
Väljer man nya Compress finns denna efterfrågade givare http://www.energiladan.se/3%20V%E4rmepumpar%20Vatten/Produktkatalog%20Bosch.pdf. Sidan 14 om man ska vara noga............
Annars kan även styra VP via laptopen med statlink................... 8)
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 17:00:52 av Yeti 550 »
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2012, 17:07:28 »
Ja, fast inte om man har Rego800/800X  :(
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2012, 17:45:11 »
Länken fungerar inte jue  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2012, 19:03:12 »
Tror det kom med en punkt för mycket i den andra URL:en
