Författare Ämne: Kompressor Nibe 360 får ingen ström?  (läst 6726 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 06 mars 2012, 06:51:21 »
Var hemma hos ett par bekanta igår som köpt hus med en Nibe 360p 2004. Kompressorn gick inte och vi plockade av kåporna för att kolla lite.
Den visar på displayen att kompressorn ska gå. Allt såg ut som det skulle. Förutom givetvis låg kompressor temperatur och ungefär samma avluft som frånluft temperatur. Dom flyttade in i helgen efter att huset stått tomt så där var ganska kallt (16 grader). Men elpannan jobbade upp temperaturen hyfsat fort. När vi mätte på faserna på kompressorn så fanns det ingen ström. Men det fanns ström på värmaren i kompressorn. Om det nu är en värmare som sitter bredvid dom tre faserna till kompressorn. Så mina frågor är:
1. Finns det ett motorskydd som ev. kan ha löst ut? Var sitter det så fall?
2. Något annat tips om vad som kan vara fel? Först trodde vi att kompressorn var kass men eftersom där inte kom fram ström till den så fick vi lite förhoppningar om att det ev kunde vara något annat lite billigare fel ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Kompressor Nibe 360 får ingen ström?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 08:31:18 »
Kolla relät på styrkortet som styr kompressorn.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 09:19:59 »
Menar du när man fäller ner panelen så sitter där en hel radda med reläer. Är det någon av dom som startar kompressorn?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 09:29:02 »
Ja.
Jag har ingen 360 själv men någon som har kan säkert svara på vilket relä det är.
Annars får du kolla mot kopplingsschemat.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 11:44:29 »
Jag hitta kopplingschema. Re11 verkar det heta. Motorskyddet sitter inbyggt i kompressorn och återställs automatiskt. Men jag har ju inte ens ström fram till kompressorn så jag kan ju utesluta motorskyddet än så länge. Har man tur är det kanske bara reläet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2012, 11:52:42 »
Mycket troligt.
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2012, 14:01:52 »
Motorkondensatorn på 17 uF till kompressorn kan också vara kass då. Det lilla reläet kan ha blivit bränt p.g.a. att det tvingas bryta en relativt hög reaktiv elektrisk belastning.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2012, 15:00:07 »
Är det den kondensatorn som sitter till höger? Typ bakom displayen. Ca ø5 cm och 10 cm lång? Vi hoppas på reläet till att börja med. Den indikerar på displayen att kompressorn går. Men det kan den kanske göra även om reläet är kass.
Kan jag mäta kondensatorn med en vanlig multimeter?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2012, 15:15:17 »
Han menade att en dålig motorkondensator kan vara orsaken till det trasiga relät.
Börja med relät men kanske byta konding också för att inte det nya relät skall gå samma väg.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2012, 15:18:46 »
Aha ok. Jag kan säkert mäta ut om reläet är kass. Men jag vet inte hur man mäter en kondensator?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2012, 19:22:21 »
Detta tillför endast information.
Du mäter att du inte har spänning till kompressorn, inte ström.
Har du ett hyfsat modern multimeter kan det mäta kapacitansen på kondensatorn. I nödfall kan resistans läget användas men det kan endast konstatera om det är kortslutning i kondensatorn. Finns även speciella kapacitans mätare för kondensatorer.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2012, 20:21:56 »
Ok. Om jag nu inte har den funktionen på min multimeter så ska där i alla fall inte vara kortis i kondingen?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2012, 22:21:29 »
En tanke som slog mig. Det är väl en trefas kompressor i denna maskinen? Om det nu är det så om all elektronik är hel så borde jag få ut 230 volt oavsett hur jag mäter mellan dom tre sladdarna som sitter på kompressorn?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2012, 22:24:07 »
Det är inte 3-fas.
Det är en 1-fas kompressor med motorkondensator.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2012, 07:10:31 »
Ok. jag misstänkte det lite igår kväll när vi inte fick rätt på det. Där fanns glapp i något när vi fällde ner fronten så stanna hela pannan. Efter att lirkat lite i alla sladdar så finns det nu 230 volt fram till kompressorn. Så antagligen är kompressorn kass. Trodde att det skulle vara något som löste ut om den gick sönder men förmodligen har den bara lagt av. Lite trist. Jag känner en kylkille som kan detta så bytet är väl inga större problem. Nu är det bara att försöka hitta en kompressor till rimliga pengar. Känns som Nibe är det dyraste stället man kan köpa den på. Finns det andra ställen man kan få tag på en sån?
