Författare Ämne: E9DKE Installation  (läst 1755 gånger)
Utloggad mic_mod
  • Antal inlägg: 8
E9DKE Installation
« skrivet: 27 oktober 2005, 18:49:11 »
Jag har min elinstallation av Panasonic E9DKE fast installerad och har sett att många här på forumet  har installerat via stick-kontakt det verkar ju väldigt  bra eftersom man då kan ansluta den via en elmätare.
Min fråga är om jag nu kapar el-kabeln och sätter ett uttag i ena ändan och en stickkontakt i den andra har det ingen betydelse för pumpen hur stickkontakten vänds???
Jag menar att nollan och fasen skiftar ju beroende på hur   den vänds??
/Newbe
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: E9DKE Installation
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 18:57:12 »
Har du din maskin installerad på utsidan ,alltså brytaren? Monterar du ett uttag där så måste du ha en jordfelsbrytare. Har du det så är det ok. Det spelar ingen roll hur du vänder stickpropp
LJ
Utloggad mic_mod
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 19:03:01 »
kabeln går via vinden på huset jag tänkte kapa den där och montera ett uttag där sedan en jordfelsbrytare i den  sedan elmätare och sist i medstickkontakten vad tror du om det?
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 22:05:28 »
Om du sätter kontackten på vinden så behöver du väl inte montera dit en jordfelsbrytare? Bättre att montera deni dein elcental ist så kan den ta alla jordade utag och inte bara pumpen. Ska du pilla på elcentralen bör du dock VERKLIGEN veta vad du håller på med. En vanlig stickkontackt klarar det flesta av att montera på ett säkert sätt.
/CJTF
