Författare Ämne: ide om solfångare  (läst 19681 gånger)
emu
emu
ide om solfångare
« skrivet: 05 mars 2012, 23:38:19 »
Tjena tänkte vädra några ideer.
Röjde i källaren idag och hittade en låda med gammla golvvärmeplåtar lite 15mm prisol mm.
Har länge tänkt bygga solfångare och nu till frågan, vad tror ni om att bygga en solfångare med hjälp av lite gvplåtar och 15 rör? Är 15 rör för grovt?? blir det för dålig effekt inte värt mödan??  lite snabbt räknat så har jag nog så det räker till ca 8m2.
Angående glas så har jag sett att många som bygger luftsolfångare använder kanalplast. hur funkar det?
Kan tillläga att jag har en pool som jag isåfall kan köra värmen till.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: ide om solfångare
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 08:36:15 »
Måla plåtarna mattsvarta och isolera lådan så fungerar det nog.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 09:06:53 »
Du kan inte köra poolvatten genom kopparrör utan måste ha en poolväxlare mellan.
emu
emu
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2012, 19:46:41 »
Nej tanken är att köra genom växlare, mest pga frysrisken på vintern.
att det är kopparrör är inga problem, gällr bara att hålla koll på vattenkvaliten.
poolen är bygg 1971 och med 42mm kopparrör så visst funkar det till pool.
ingen som har synpunkter på glastäckningen, om kanalplast duger eller om man ska sattsa lite mer pengar o köpa riktigt glas?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2012, 19:52:11 »
På min luftsolfångare har jag 4mm kanalplast och det fungerar.
Men den går aldrig över 80 ºC.
Kanalplasten tål inte temperaturer över 100 ºC.
emu
emu
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2012, 21:41:06 »
Av ren nyfikenhet, jag har läst någonstans att vissa får ut ca 40-50 grader ur sina luftsolfångare även när det är relativt kallt ute. Du som har en kan kankse svara på om detta är konstant (så länge solen lyser på den) eller om det
"bara" blir kortvariga pulser med denna temperatur? Fick en tanke om en rejält överdimensionerad lsf med fläkt som trycker luft genom ett vattenbatteri?  Borde bli billigare att bygga än en vanlig solfångare. tappar förmodligen effekt dock.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2012, 22:34:18 »
Min luftsolfångare är 4m2.
På sommaren får jag ca 110m3/h 60 ºC luft ur den.
På höst och vår kommer den upp i ca 40 ºC.
En solig vinterdag ger den ca 25 ºC.
Den lyfter i snitt 40 ºC från utetemp med konstant 110m3/h.
80 ºC blir det bara om fläkten stannar och den ventilerar ut värmen upptill där insugen sitter.
Jag drar uteluft för att jag matar min FLVP med luften.
Vill du köra genom ett vattenbatteri så ta luften från vattenbatteriet, ut genom LSF, in igen till vattenbatteriet i en loop.
Då får du mycket högre temperaturer.
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 22:38:47 av GDS-Jan »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2012, 00:30:15 »
Har funderat en del på en luftsolfångare.
Perfekt att ha på vintern, vår och höst att värma en krypgrund, vind eller garage med varm, torr luft.
Skall vid något tillfälle prova att mata L/V VP med en sådan.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2012, 08:29:59 »
Problemet med LVVP är att de vill ha 2000m3/h luft.
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2012, 08:49:42 »
Jag är väl medveten om det.
Men om man kan få 50m3/h 20 gradig luft eller 300m3/h 0 gradig luft när det är -10 så är det bättre än inget.
Den stora nyttan är nog ändå att värma och torka torpargrunder med vintertid.
All temperatur man kan få in som är högre än den där är hjälper till.
Dessutom är luften torr vintertid.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2012, 10:57:16 »
Bigfoot
borde inte torpargrunden med automatik vara ganska torr vintertid eftersom kall luft nästan inte innehåller nån fukt?
När man blåser ned varm luft så måste man vara noga med att den verkligen är torr, annars kan man öka problemen.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2012, 11:48:34 »
Man får in en viss mängd fukt i grunden oavsett vilka åtgärder man vidtagit.
Vädra sommartid ger mycket stora mängder vatten in i grunden.
Vädra vintertid ger lite fukt men det blir kallt.
De dagar det är sol vintertid har mycket sällan tillräcklig mängd fukt för att skulle kunna ge en relativfukthalt över 70% i grunden.
De dagar då det regnar och är fuktigt så får man ingen värme till solfångaren och då vädras inte grunden.
Problemet är att skall man köpa en massa delar för att snickra ihop en solfångare så är det möjligtvis tveksamt ekonomiskt försvarbart jämfört med att använda pengarna till konventionella lösningar för att skydda grunden.
Först skall man nog se till att fixa ytskicktet på grunden utvändigt och se till att ha rätt material på marken invändigt samt plasta.
Skall vara noga med att inte den eventuella läsaren får fel uppfattning om vilka åtgärder man bör göra för att lösa fuktproblem i grunden.
Uttryckte mig snabbt och oklart Lasse, du har rätt i att man får vara noga och övervaka luftfuktigheten innan man börjar pumpa in mängder med luft i grunden.
Kan misstolkas och fel kan begås som förvärrar situationen.
Finns mycket bra lösningar på marknaden för att värma/avfukta grunder som man först bör titta på.
En solfångare är mer ett hobbyprojekt jag skulle dra igång för ett par år sedan när vi ägde ett hus med torpargrund.
Det blev dock aldrig av, men utläst av jan's siffror så underskattade jag hur mycket energi man faktiskt kan få ut ur en luftsolfångare vintertid.
Numera lutar det åt att bygga en för att värma i källaren och utvärdera resultat och se efter möjligheterna med att få till fungerande automatik för en billig peng.
Allt är givetvis för att det är kul och inget annat.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2012, 12:00:28 »
Att bygga en själv är ett kul projekt just därför att den fungerar med relativt enkla grejer.
Men bygg inte med 120mm datorfläktar för tryckfallet är stort i fångaren så man får inte ut effekten.
Använd en riktig kanalfläkt i stället.
Mitt i sommaren skall min fångare ha en teoretisk instrålning på 4kw med sin 4m2 stora yta.
Nu sitter den monterad 90º på väggen och med förluster i konstruktionen ger den ca 2,5kw.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2012, 18:28:09 »
Jag har en liten ölburksfångare (som läcker som ett såll)  som jag loggar kontinuerligt. igår var den uppe ca 80 ºC, men idag så har jag inte sett till solen, dock så är medeltemperaturen däri de senaste 12 timmarna strax över 9 ºC, utetempen var under samma  tid ca 2,5 ºC.
Nu tar jag ingen luft ur den annat än självcirkulation så tempen skulle bli mindre med fläkten igång. Men visst kan man få förhöjda temper med enkla medel.
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2012, 18:30:54 »
Ölburkssolfångare???? Sc:,h
Vad är det?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
