Författare Ämne: ide om solfångare  (läst 19682 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: ide om solfångare
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2012, 18:35:08 »
Jag blev inspirerad av denna och gjorde ett snabbt halvdant experiment. Den ser fördjävlig ut och är liten, men att det fungerar råder inget tvivel om.
Finns även hur mycket som hellst på Youtube att kolla, Sök canheater eller liknande.
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 18:37:32 av Fattiglapp »
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2012, 19:00:38 »
Bigfoot!
Numera är ju panten höjd till 1 krona så då faller väl projektet pga bortfall av en intäkt på 234kr? *roflmao*
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2012, 19:26:38 »
Häftigt, sådan måste jag bygga! Thumbsup
Har en samling burkar i garaget som kan komma till nytta.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2012, 19:29:33 »
Bigfoot!
Har du iofs rätt i, Men då rättfärdigar det en resa till tyskland för att köpa öl för då kan jag inte hamna i samvetskval på grund av den uteblivna panten. ;D
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2012, 22:14:32 »
Ja skål då, med den solfångaren blir det svettigt varmt då behövs ännu mera pilsner!
Utloggad Bigfoot
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2012, 22:37:22 »
*roflmao*
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2012, 08:44:29 »
Kom ihåg att tokvarmt inte alltid är bra.
En moderat temphöjning kombinerat med stor luftmängd resulterar i högre effekt totalt.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2012, 19:33:00 »
Viktig kommentar från GDS-Jan, en solfångares effektivitet minskar med ökande kollektortemperatur pga värmestrålning ut från kollektorn.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #23 skrivet: 15 augusti 2012, 09:10:07 »
Vilket underbart sätt att kombinera flera intressen!  tummenupp
Finns det någon bra radiator som kan överföra denna sköna värme till vatten?
//Stebo
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2012, 10:11:00 »
Läste häromdan i Ny Teknik, tror jag, om en luftsolfångare med inbyggd solcell som driver fläkten. Smart tycker jag, den ska ju bara gå när luften värms!
Utloggad Bigfoot
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2012, 10:25:48 »
Har också haft den lösningen i åtanke, finns fläktar som drivs av en solcell på bland annat Jula för 1295:- med en maxkapacitet på 60m3/h.
Lite dyrt men det finns säkert andra billigare på marknaden.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #26 skrivet: 18 augusti 2012, 18:27:14 »
Nej det var inte nyT utan GDS tidningen ::)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #27 skrivet: 08 december 2012, 16:12:58 »
Blev det nån solfångare?
Eller är det någon annan som byggt nåt liknande? Vattenburen alltså, jag har slutat dricka öl!
Vattenslang eller kopparrör eller kan man ta nåt annat?
COP 3,4
« Svar #28 skrivet: 08 december 2012, 18:38:30 »
Vattenburet...du kan väl använda vattenburkar istället för ölburkar?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 08 december 2012, 18:44:53 »
Det borde funka, det är ju Watten som räknas... ;)
