Författare Ämne: Köpt hus med värmepump....Hus ska jag ställa in den?  (läst 2189 gånger)
Utloggad Sötnos
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 11
Tjena grabbar!
Nu har det hänt grejor. Jag har tjackat hus och det står en Nibe 1245-10 i källaren.
Den är installerad under senare delan av 2009. Så i skrivande stund har de varit i drift i ca 2,5år. Föregående ägare har inte bott i huset sen mitten på 2011. De uppger i energideklarationen att det går åt 25000kwh/år. När jag kollade med elbolaget sa de nått om 19000kwh men då har det nog bara varit 17C° i huset. Så de 25k är kanske schablon.
Hur som hellst så ser jag att pumpen har startat 21200ggr. Jag tror det är ganska mycket på 2år. Men jag är helt novis. Total drifttid tror jag låg på 10.500h.
Jag luftade elementen igår och det kom ut mycket luft. Det verkar vara 0.3 bar i systemet (elementen) . Huset är 1 våning med källare. Ca 1m mellan elementen i övervåningen och manometern i källaren.
Frågan lyder. Vad ska jag göra för att säkerställa att värmen funkar någolunda rätt så vi inte bränner 10.000kr/år extra utan att veta om det.
ca 300m2 uppvärmd yta inkl garage. Varav ca 220m2 är fullt uppvärmt och resterande ca 12-15c°. Byggår 1971.
Tjipp tjopp.
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 18:50:45 av Sötnos »
SV: Köpt hus med värmepump....Hus ska jag ställa in den?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 08:36:17 »
Vad har du för inställningar på pumpen? Har du termostater som stryper på alla radiatorer?
Sen skadar det inte att dra upp trycket några tiondels bar till. Visserligen verkar du inte ha så många höjdmeter från manometern till högsta punkten, men manometrarna brukar inte vara speciellt exakta plus att det finns viss risk för kavitation bakom cirkpumpen om du har för lågt tryck...
Utloggad Sötnos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 09:44:51 »
Jag har kollat och alla radiatorer är öppna. Jag vred ner en av dem i ett rum där vi inte kommer vara så ofta.
Jag tittade lite på gradminuter å sånt där. Det verkade vara fabriksinställningar. Det är en gammal gubbe som haft huset så jag tror inte han har meckat så mycket med inställningarna.
Ska kolla mer ikväll när jag kommer hem. Vilka parametrar är viktigast att ha koll på?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 10:26:59 »
Om du inte har många termostater som stryper ner radiatorkretsen så kan du justera ner gradminuterna för start för att få lite färre starter/längre gångtider.
Inga termostater och (förmodar jag) rätt temp inne tyder ju också på att du har hyfsat rätt värmekurva inställd.
Kolla hur mycket tillskott som har behövts historiskt sett.
Utloggad Sötnos
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2012, 18:10:44 »
Tjena nu har jag kollat lite mer. Även loggat å grejjat.
Logg när jag flyttade in då var värmekurvan vid 0°C på 43°C, gradminuter -60. Cirkulationspump 70%
diff på framledning och retur 10°C
den nedre bilden är från idag.  värmekurvan vid 0°C på 37°C, gradminuter -200. Cirkulationspump 85%
diff på framledning och retur 8°C
diff på kbin/ut typiskt  0/-2  dvs diff på 2. Bra eller anus?
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 18:13:12 av Sötnos »
