Författare Ämne: Högt kompressorljud NIBE 310P  (läst 7977 gånger)
Utloggad Ljudkänslig
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 05 mars 2012, 16:07:43 »
Min värmepump är installerad 1999. Tre veckor sen har kompressorn lagt av och fick meddelande A03 på displayen.
Serviceföretaget höll på 3 veckor att ta itu med problemet. Bytte kompressorn och förångare, sedan pga att gasen släppte bytte de några kopparrör. Nu fungerar kompressorn kontinuerligt (!?), men det låter en del.
Snälla ni någon kan tipsa om ljudisoleringen. Jag har läst i ett annat tråd att man ska byta brickan under kompressorn.
Vet någon om vi kan själva enkelt byta ut brickorna utan att gasen sugs ut?
Har någon använt bitumenmatta (biltema) för ljudisolering?
Tacksam för svaret! :)
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 09:30:34 av Ljudkänslig »
SV: Högt kompressorljud NIBE 310P
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 13:54:27 »
Mjuka gummifötter bättre än 1999 orginal ska monteras samtidigt med kompressorbytet om servicefirman kan sina saker. Viktigt att chassiplåtarna inte kommer i självsvängning och det finns några mm fritt utrymme mellan värmepumpsdelen och chassit. Kontrollera att den står i våg och justera ev stödfötterna en aning för att minska vibrationer.
Självhäftande bildämpningsmattor både av tjock skummgummityp och tunn bitumen papp kan fästas på plåtarna, i första hand insidan. Eftersom bitumenpappen är svart behöver den täckas med alufolie som t.ex. kan spraylimmas fast alt. ClasOhlson (Tesa) elementreflektorfolie, annars blir chassiplåten varm och värmeförlusterna ökar i pannan. Undantag för galvade innerplåten som är frontlucka framför värmepumpen, där är det lägre temp och enbart bitumenpapp ok.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 15:41:07 »
Tack snälla Josht! :D
Jag har klistrat bitumenfolie 1 mm på innerplattans(inspektionsluckan) insida.
Svårt att säga hur det blec. Kanske en aning bättre.
Jag tror att huvudproblemet ligger i fötterna/plåten för kompressorn.
Det finns två brickor under fötternna.Hur vet man att brickan är mjuk eller hård?
Har du en bemärkningn på brickorna?
Jag kommer i alla fall kolla med servicekillen.
Finns det en tillverkare som tänker på komfort när det gäller buller?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2012, 09:06:16 »
Halleluja!
Servicekillen/killarna besökte oss igen. Brickorna var nya.
Det visade sig att en matallbricka i kompressordämpningen var i fel position som i sin tur orsaskade vibrationen.
Nu har de fixat det och skillnaden är enormt. Pumpen brummar fortfarande, men det kan vi leva med.
Helt tyst blir det inte.
Nästa steg blir det kanske att pumpen åker ut i garaget.
Har någon flyttat ut pumpen? Fristående garaget ligger ca 3 meter från husväggen där pumpen står.
Behöver man skaffa bygglov till sådana förändring?
Vad kan det kosta?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2012, 09:50:30 »
Men det är en frånluftsvärmepump du har, den är väl kopplad till ventilationen i huset så ställer du den i garaget blir det galet.
Energin återvinns ur ventilationsluften i huset.
Jag hade en exakt sådan maskin i en lägenhet, tyckte den var tyst så länge man inte hade dörren öppen till tvättstugan där den stod  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2012, 16:44:00 »
Ingen bra idé att ha den i garaget. Var glad att det är en liten on/off kompressor, bara att jobba vidare med vattenpasset och fler bildämpningamattor tills ljudnivån är behaglig. Kontrollera också att kanalanslutningarna upptill är böjliga alu-flexrör i samma dimension och inte de gamla hårda pop-nitade spirorören.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2012, 14:17:37 »
Josth!
Ska jag var glad för att det är liten eller en on/off kompressor? Kan du utveckla lite närmare?
NIBE  föreslår 370  vid fall av byte. Är det bättre än 310? Vore tacksam för information/jämförelse.
När det gäller flytte till garaget snälla joka83ed:
 jag vet (tror jag) ;) hur systemet fungerar. Jag tänkte dra ut luftkanalen till garaget också. Altenativ; bygga ut huset.
MIn VP står i gruventren och jag stänger köksdörren, men jag hör ljudet ändå. Har jag blivit känsligare?
Allvarligt talat. Kan man får problem med ljudkänslighet utav buller?
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2012, 15:54:05 »
Josth!
Ha ha, jag jag skulle ju inte "mästra" dig och själv verka redig men en del har ju ingen aning om hur saker fungerar  ;)
Mkt möjligt att man kan dra luftkanaken från garaget och vidare in i huset, frågan är väl då när du har ett friliggande garage om man drar luftkanaken i luften sas eller gräver ner den i marken mellan hus och garage, har själv ingen aning men det finns det säkert nån här som vet hur det görs bäst  :)
Sen på frågan om du har blivit kännsligare för buller eller ej så är det en egentligen en fråga man bör ställa till en läkare som är specillist på öron  ;)
Men annars kanske denna länk kan hjälpa dig att få en uppfattning ang din hörsel  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hörselexpert
  • https://xn--stockholmvrmepump-zqb.se/
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Värmepump eller värmepumpar? https://xn--stockholm
    • Värmepump
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2016, 14:56:40 »
Hej, ville bara tacka hjärtligt för tipsen om vibrationerna, mina försvann. Med vänlig hälsning, Tobias
Stolt ägare till ett flertal värmepumpar i huset.
