Författare Ämne: IVT Greenline Compact 5 (Pressostat Låg)  (läst 4872 gånger)
Utloggad Kaizoon
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 mars 2012, 18:44:15 »
Har en Greenline Compact 5 från 1998 som krånglar.
Larmar för pressostat låg.
Följande är gjort:
Rengjort filter på markslingans inlopp.
Kontrollerat att cirkpumpar går som dom ska.
Kollat i "synglaset" när kompressorn startar, och det bubblar till
lite i glaset sen blir glaset "klarare". Dock kan jag inte svara på om det går tomme eller att det är som det ska ?
Kompressorn slår ifrån efter ca 10 sekunder och sätter "Pressostat låg"
Det värsta är att det är oljerester på bottenplåten och jag kan inte hitta någon synlig läcka.
Kan jag räkna med kompressorbyte eller finns det några andra utsatta ställen det brukar läcka på ?
Är det lönt att kosta på ett kompressorbyte på en så gammal pump, eller ska jag försöka hitta en bättre beg som är några år nyare, ekonomin tillåter inte en NY pump dessvärre.
Tänkte jag skulle göra allt i min makt innan jag ringer en tekniker som kan felsöka, så alla tips är välkomna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: IVT Greenline Compact 5 (Pressostat Låg)
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2012, 20:09:42 »
lessen men jag tror din enda chans är en tekniker.
suger den ner sig efter ca 10 sekunder och stannar finns det inget annat val.
cocacola *vinkar*
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2012, 22:59:23 »
Är det "bara" en läcka (vilket oljeresterna kan indikera på) så finns det ändå en god chans att kompressorn är ok. :)
Jag råkade ut för samma bekymmer på min Thermia-pump.. Där var det en av serviceventilerna som hade börjat läcka.
Försök känna på rören var oljan kommer ifrån.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Oskar86
Oskar86
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2015, 16:15:57 »
Jag har precis samma problem på min IVT Greenline Compact 5. Den larmar hela tiden för "Pressostat låg" och emellanåt även för "Hetgas hög".
Jag är novis på bergvärmepumpar.
Borde jag ringa en servicetekniker som får komma och titta på det eller är det något man kan göra själv?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2015, 19:22:12 »
Vad har du kollat? Första inlägget i denna tråd ger ju lite uppslag att kolla. Jag fick Pressostat låg för några år sedan och det var brist på brine.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2015, 15:39:01 »
Precis som Coca Cola säger så bör du ta ut en tekniker när den löser så fort. Antingen läckage eller att expansionsventilen hängt sig. Brinerelaterade problem brukar inte ge LP-larm så fort. Kompressorn bör klara sig om felet åtgärdas och inte startas om hela tiden.
Oskar86: Kombinationen med hög hetgas tyder på köldmediebrist.
« Senast ändrad: 09 augusti 2015, 15:42:38 av Tobocop »
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
