Författare Ämne: Eco air 105, låg hetgastemp?  (läst 2680 gånger)
Utloggad Tord67
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 mars 2012, 17:27:57 »
Hej på er alla,
Jag har fått ett problem med min ecoair 105a. Den är ca 7 år gammal och har fungerat klockrent tills nu. Vi har precis kommit hem från sportlov och min dotter hoppade in i duschen men kom ut lika snabbt igen och klagade på att det inte fanns något varmvatten.
Går ner till pannrummet och konstaterar att nedre panntempen är 35 grader börvärdet är 46 grader och hetgasen visar 65 grader. Skall hetgasen vara så låg? Har för mig att den brukar ligga på c:a 90 grader. Framledningstempen visar 41 grader och det är runt 0an ute. Det verkar som om pumpen inte
orkar med. Tyvärr är min panna en gammal ecoel så jag kan inte se in och ut tempen på pumpen. Jag skall försöka mäta på rören men det är ganska knepigt att få bra värden. Är kompressorn kass?
Nu har jag kännt på rören och när värmepumpem går så är inkommande rör från pumpen betydligt kallare än utgående??? Hur kan det komma sig när hetgasen visar 65 grader?
Mvh
Tord
« Senast ändrad: 04 mars 2012, 18:08:20 av Tord67 »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Eco air 105, låg hetgastemp?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2012, 18:19:10 »
Det kan såklart vara nåt som är fel, fast dina värden ser ut precis som mina värden gör när pumpen avfrostar. I det läget skiljer det ofta 6-7 grader på in och ut ur VPn för mig, dvs inkommande från pumpen är kallare än utgående, eftersom den ju håller på att avfrosta.
För mig låter det som om dottern hoppat in och duschat och gjort slut på varmvattnet. Därav den låga tempen på nedre pannan. Med framledning på 41 ligger nedre på 46 och övre på 47, och då räcker inte varmvattnet speciellt länge. Om någon samtidigt exv diskar i köket och skurar ur kastruller så är tempen ganska snart nere på 35 i pannan.
Om ni aldrig upplevt nåt liknande är väl nåt fel, men annars låter det ju inte helt osannolikt. Vad är inställningen på mintemp för övre pannan? Är VVhöjning på? Brukar ni använda Extra VV?
Du måste nog hålla koll en stund för att kunna se om nåt är fel.
Utloggad Tord67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2012, 18:27:10 »
Ok, tack för svaret. Problemet är att pumpen är så här hela tiden. Kan det vara så att det är något fel på avfrostningen, att den försöker avfrosta hela tiden? Hur fungerar avfrsotningen på en 105a? Har för mig att jag har sett något om ett relä men är för dålig på detta.
Mvh
Tord
« Senast ändrad: 04 mars 2012, 18:34:41 av Tord67 »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2012, 18:59:58 »
En gång i timmen kollar den temperaturen på två givare i kylkretsen. Om dom är kallare än -2 så kopplar den om en ventil så att hetgasen istället går ut till förångaren. När temperaturen på båda givarna är över +10 så återgår den till normal drift. Har du kollat att allt ser ok ut ute vid VPn?
Utloggad Tord67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2012, 19:27:07 »
Hej igen,
Ok, tack, Problemet är att min VP står på taket så jag måste ta fram min stege som just nu är fastfrusen. Får hoppa upp imorgon och kolla, men jag vet inte riktigt vad jag skall kolla på. Hör av mig imorgon om resultatet.
BTW, såg att du bodde i Sikeå. Vi har landställe i Lövånger, skall upp dit om två veckor och köra lite skoter med sonen.
Mvh
Tord
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2012, 22:36:54 »
Lövånger? Ja det är ju nästgårds. :)
Jag vet ju inte var i landet du bor, men man skulle ju kunna tänka sig att det blivit isbildning runt pumpen på nåt vis, som den inte orkar tina upp? Att det vatten som bildats har samlats och återfrusit och på så sätt stör pumpen?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2012, 22:50:25 »
inspektion på utsidan är nog nödvändigt - är pumpen en enda isblock så brukar man få en viss haha-känsla till varför det är dåligt med värme - sedan blir det att utreda varför den har blivit ett isblock och om det är av engångskaraktär (tex. drivsnö när det samtidigt frostar av) ...
Utloggad Tord67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2012, 06:32:46 »
Tack för svaren. Får kliva upp på taket ikväll för att kolla hur det ser ut, om jag nu får loss min stege. Vi bor i fjollträsk och vad jag vet har det inte varit så snöigt här men igår var det en jävla dimma och fuktigt som tusan. Det var till och med svårt att hålla bilrutan ren från is under körning. Rapport kommer ikväl.
Mvh
Tord
