Författare Ämne: Borra ett hål för dränering!  (läst 16571 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 04 mars 2012, 12:23:59 »
Iom att jag ska göra iordning vid garageuppfarten ska jag passa på att fixa dräneringen där.
Ligger idag en stenkista cirka 50 cm utanför garageporten som samlar upp vattnet från regn och tvätt av bil men den räcker inte till och blir full så den svämmar över de perioder som det regnar ihärdigt  >:D
Idag är kistan cirka 30cm i diameter och 120 djup med singel i botten.
Jag har tänkt att få dit en som borrar för bergvärme och sen borra cirka 15-20 meter ner i backen och sen koppla på den gavelns två stuprör till detta, kan nog bli bra men det kostar ju en aning  Thumbsup
Gräva blir svårt då det är ont om plats, tyvärr.
Någta andra tips på hur man kan göra  :-\
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Borra ett hål för dränering!
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2012, 14:47:49 »
Är det berggrund så fyller du hålet ganska fort och sen är det stopp. Det finns ju ingenstans för vattnet att ta vägen. Är det inte berg så fylls hålet av grundvatten (som en grävd brunn) innan det hunnit regna. Det enda du kan göra är att leda bort vattnet från huset/uppfarten och låta det infiltrera och tas upp av växtlighet på en större yta. Man kan inte borra ett hål i marken, som om det vore ett avloppshål i ett badkar.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2012, 16:01:44 »
 *vinkar*
Har du inga diken runt huset?, är ju bara att dränera dit vattnet
jag har gjort så, men jag var lite miljö muppig och gjorde en tät brunn med inlopp högt och utlopp som tas från botten, med en markduks avskiljare, tanken är att det skall fungera som oljefälla, sen får man samla upp den eventuella oljan som samlas uppe i brunnen och köra det på destruktion.=)
Dogge
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2012, 16:20:00 »
Hej  *vinkar*
Ett billigt alternativ kan vara att använda en sänkpump med flottör ca300 kr jula classe eller rusta osv !
Å skicka vattnet vidare som tidigare medlemmar skrivit.
M v h tyke  :D
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2012, 16:45:28 »
OK, inte tänkt den tanken ens, men du har nog rätt  Thumbsup
Får väl dra det vidare via gräsmattan och till en stenkista som inte är så djup längre ut i gräsmattan.
Göra ett hål på 2x2x2m typ och fylla med singel som avloppet mynnar ut i.
Det kanske vore en bättre idè  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2012, 17:05:47 »
Det beror på hur marken runt huset ser ut, om det sluttar åt nåt håll, om du har nåt dike i närheten, osv. Stenkistor är ju bara till för att "maganisera" medan vattnet infiltrerar i den omgivande marken. Om du får stående vatten på uppfarten så är den förmodligen feldoserad. Om du liks ska göra om den, se till att det sluttar bort från garaget och ut mot kanterna, mot omgivande gräsmatta, så ska du se att gräsmattan kan ta hand om vattnet. Om det är väldigt tät jord under så kan det i värsta fall vara nödvändigt att lägga ner dräneringsrör (täckdikesrör) som kan leda vidare vattnet bort mot exv dike.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2012, 17:11:14 »
Är lite dåligt med diken att skicka vattnet till.
Det kanske skulle gå att göra som jag skissat på bilden jag ritat.
De gröna linjerna är isf den tänkta nua dräneringen  Thumbsup
Då blir det så att när den blåa som jag har idag börjar bli full så åker vattnet vidare till den nya kistan som då ligger lägre än den blåa kistan.
Det röda är där jag har Bosch:en  8)
« Senast ändrad: 04 mars 2012, 17:30:05 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2012, 17:15:00 »
Garaget ligger i källaren så det skulle bli svårt att få vägen dit att inte slutta ner mot garaget.
Jag gjorde en liten skiss som du kan se på hur det ser ut  Thumbsup
Är inte alltid som den svämmar över heller, bara när det regnat onödigt mkt, i värsta fall rinner det in till avloppet i garaget och vidare till reningsverket den vägen men det har bara hänt typ 2 gånger på 36mån  Thumbsup
Är inte så mycket som ska till för att jag ska bli av med problemet, 6-7 meter drän-rör som går till en tunna eller liknande skulle jag uppskatta  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2012, 18:06:02 »
Hur ser det ut längre till vänster då på skissen? Går det inte att bara leda vattnet iväg åt det hållet så är ju problemet löst. Alltså ett rör, som du ritat, som bara mynnar i ytan nånstans?
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2012, 18:11:31 »
Ja det får bli i den riktningen (vänster) som på skissen.
Skulle kunna släppa ut det i grannens häck iof  ::)
Men jag skulle oxå kunna lägga en stenkista där typ 2meter innan grannens häck, den skulle komma under garagets nivå isf, kanske oxå vore nåt.
Blir typ 8 meter 110rör innan kistan isf, skulle rymma cirka 88liter vatten i bara röret på väg till kistan isf, plus det som ryms i den nuvarande kistan innan den blir full, plus det som rums i den nya  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2012, 20:18:09 »
Finns något system för dagvattenhantering, BioBlok tror jag det heter. Såg att det fanns på Cheapy men har ingen erfarenhet eller annan kunskap om det. Men det ska vara kompaktare och rymmer mer vatten än en stenkista.
Idag är det allt färre kommuner som tillåter regnvatten i dagvattnet eller att det bara finns avlopp i anslutningen till fastigheten. Då måste fastighetsägaren själv ta hand om dagvattnet på något sätt, eller släppa ut det i trädgården direkt.
http://www.cheapy.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/Bruksanvisningar/Dagvattensystem%20broschyr.pdf
Finns säkert andra sätt att göra en bra infiltration.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2012, 20:59:50 »
Du det där var ingen dum idè alls  Thumbsup
Skulle ju kunna lägga typ 3st brevid varandra i 2 radera cirka 1 meter under backen,
stoppa en markränna på ytan där man kör och ett 110-rör rätt ner i blocken.
På med massorna igen och lägga på plattor som jag kan köra på  Thumbsup
Står att ett system kan ta emot vatten från upp till 50 m² vågrät takyta. Ett Dagvattensystem innehåller: 2 st. BIO-BLOK 80 HDG-moduler.
Då skulle ju 6 st block lätt bli bra utanför garaget, eller  :-\
Står att dom klarar 2,5ton/kvm, borde ju räcka väl att köra över med bilen  ???
Ska ringa och prata med dom redan i morgon  :)
Tack för tipset, var ju ett rimligt pris oxå  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2012, 07:07:46 »
Billigt eller inte.... men i alla fall billigare än att dra dit en bergborr  :)
Läste inte så noga igenom, men att slippa köra över de där blocken skulle jag tycka är en fördel. Sen så stod det något om en sandfälla innan man släppte ut vattnet i infiltrationen.
Så oavsett hur du gör så kanske det är bra att fånga upp vattnet i en brunn (som du gör nu) och leda iväg det till en infiltration vid sidan av. Då får man en inspektions- och rensbrunn på samma gång.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2012, 08:22:35 »
Vilket system du än väljer så gäller det att komma ihåg att vattnet inte kan försvinna helt plötsligt. Antingen kan marken ta upp vattnet, eller inte. När marken är vattenmättad, som den kan bli efter snösmältningen eller efter långvarigt regnande, så kan marken inte ta upp mer vatten. Då rinner det iväg på ytan, eller i diken, till den lägsta punkten. Vill man inte ha det där så måste man pumpa iväg det nånstans där det rinner åt ett annat håll.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2012, 09:26:32 »
Japp de du säger tror jag på  Thumbsup
Tanken är isf att gräva ner ett 30-rör utanför garaget så långt vi vågar gräva neråt.
Sen koppla ett öberfyllningsrör på 30-röret ganska högt upp som kan leda vattnet vidare till en lägre punkt där de där blocken isf ska ligga  Thumbsup
Kopplar över på den gavelns två stuprör som ska leda till blocken.
Blir nog iaf 6-8 stycken block som ligger i serie.
Huset ligger lixom på en kulle eller vad man ska kalla det, husets framsida vätter mot gatan men bakom huset sluttar det neråt och jag får lägre marknivå än källarens golv.
Blocken blir då liggandes cirka 7-8 meter i från huset.
Huset har idag en stenkista vid varje hörn av huset som stuprören mynnar ut i, dom fungerar och jag har inga problem med fukt idag men när jag ändå är igång och gräver på ena sidan kan jag passa på att ta bort dom så jag slipper problem i framtiden  Thumbsup
Är lite bökigt att man på min gata inte kan koppla på sig till något kommunalt  huvuddunk
Grannen som dränerade i somras förberedde då i sin tomt för att ev kunna koppla på i framtiden.
Om det blir som jag tänkt nu så ska jag ta kort på arbetet och lägga upp här på forumet så ni får se  :)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
