Författare Ämne: Borra ett hål för dränering!  (läst 16556 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Borra ett hål för dränering!
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2012, 10:10:42 »
Huset har idag en stenkista vid varje hörn av huset som stuprören mynnar ut i, dom fungerar och jag har inga problem med fukt idag men när jag ändå är igång och gräver på ena sidan kan jag passa på att ta bort dom så jag slipper problem i framtiden
Jag hade en diskussion med den som besiktigade vårt hus åt oss innan vi köpte det, om detta med att ordna infiltration där stuprören mynnar. Hans kommentar var att vi borde göra precis tvärtom. Man ska inte tillföra mer vatten till husgrunden, var hans kommentar, och rådde oss att istället se till att ha så ogenomsläppligt som möjligt under stuprörsmynningarna, och sen slänta bort från huset så det rinner undan. En stenkista gör att vattnet stannar kvar vid husgrunden och kan skapa fuktproblem på sikt. Bort med vattnet från huset och grunden var hans övergripande råd.
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2012, 10:17:50 »
I stället för dom där biobloken så kan du väl gräva ner ett gäng plantkassetter. Dom ser ju nästan likadana ut...
Du åker väl förbi hundratals såna kassetter varje dag?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2012, 11:41:52 »
Ja givetvis får man se till att dra bort vattnet till en kista som isf ligger mer än 5 meter från husgrunden.
Att ha det som dom gjorde på 60-talet är ingen höjdare direkt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2012, 11:42:39 »
Hmm, vilka menar du??
Åker jag förbi dom varje dag  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2012, 12:57:20 »
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2012, 13:12:25 »
OK, nja dom brukar komma ett bra tag efter att jag varit där.
Men sånna skulle nog gå att ordna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
