Författare Ämne: Extern termostat?  (läst 5454 gånger)
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
Extern termostat?
« skrivet: 04 mars 2012, 07:06:08 »
Kan man sätta en extern termostat som bryter strömmen till LLVP när det tex blir +2 ute?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Extern termostat?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2012, 08:23:47 »
Det går säkert, frågan är varför?
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2012, 08:47:57 »
Den sitter i ett garage och behöver inte ha 15 ºC där inne om det är +2 ºC ute.....
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2012, 11:26:10 »
OK, men tänk på att den måste vara för utomhusbruk och fixa strömmen till din LLVP.
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2012, 11:39:29 »
Jag tänkte sätta en utomhustermostat på ytterväggen som är kopplad via en vx brytare så att jag kan förbikoppla när jag ska vara i garaget....
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2012, 12:07:29 »
om du nu är elkunnig skulle jag rekomendera dig att dra en separat matning till kompressorvärmaren . en liten värmekabel som sitter runt kompressorn,
cocacola *vinkar*
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2012, 15:56:12 »
Varför en extra matning till värmekabeln?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2012, 16:25:50 »
om du bryter strömmen ut till pumpen via en extern termostat får inte kompressorvärmaren någon ström .
Då behövs en egen matning . separera alla anslutningar . egen fas egen nolla egen jord egen brytare glöm inte att märka upp.
cocacola *vinkar*
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2012, 19:46:07 »
Ok, jag förstår.....men är det nödvändigt att ha värmare när jag bara kommer att bryta strömmen när det är +2 ºC ute?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2012, 19:50:54 »
ja kompressorn mår mycket bättre av att starta varm .
cocacola *vinkar*
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2012, 20:07:49 »
Ok  Thumbsup
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2012, 00:47:57 »
Kan man inte ha ett växlande relä som kopplar om innetempgivaren till ett fast motstånd så att pumpen tror att det är, t ex, 30 grader varmt inne. Då stannar den ju snällt och eventuell kompressorvärmare och annat är igång.
Dessutom slipper du pilla med nätspäningen...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2012, 18:42:13 »
Den viktigaste funktionen med kompressorvärmaren är att förhindra att kompressorn ska innehålla kylmedie i vätskefas när den startar efter ett längre stillestånd. En inverter-pump skulle möjligen kunna designas att klara en sådan start, om den gör en tillräckligt långsam och mjuk start. Men en on-off-pump som drar igång med full kraft med vätska i "cylindrarna" är ingen hit...
Vid ett scenario där pumpen varit avstängd under en kall natt, kommer kompressorn med sin stora massa (som dessutom är lite isolerad) att vara den kallaste delen i systemet när ute-temperaturen stiger under morgonen och förmiddagen. Det får till följd att kylmedie i vätskefas helst av allt vill samlas just där.
Kompressorvärmaren behöver bara en låg effekt, 10-20 W, för den behöver bara höja temperaturen på kompressorn några få grader för att driva ut kylmediet som är i vätskefas "någon annanstans". Den behöver bara se till att kompressorn inte är kallast.
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 18:47:29 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
