Författare Ämne: Problem med ATEC  (läst 52673 gånger)
Utloggad Rog
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 8
SV: Problem med ATEC
« Svar #45 skrivet: 17 mars 2012, 15:59:27 »
Ännu en kanske dum fråga....
Om man har för liten pump så är väl det enda som händer att tillsatsel går in och man sparar mindre pengar?
På Atec total står det att effekten på el är 3-15kW, stämmer det att den kan alltså maxa 15kW eller är det olika beroende på vilken storlek av pump man väljer?
Som sagt, det är inte lätt att vara novis  :D
Pellets Värmebaronen Comet 2003 samt Viking bio 2007
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #46 skrivet: 17 mars 2012, 16:30:13 »
1. svar ja
2.På Atec Total ( 400v ) så ingår det elpatroner upp till 15kw.
Eluppvärmd "droppskål" ingår också
Man ställer in i menyn hur mkt man max vill att det ska "blåsa på" en snorkall januarinatt... du kan alltså välja min och max på elpatronen... 3kw--->15kw
3. gillar lammkött.......
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #47 skrivet: 17 mars 2012, 19:36:16 »
Tack VP Oraklet och CocaCola!
Det är alltså inte bara så att pumpen går dåligt, den är dessutom för liten!  :D
Det kallar jag moraliskt stöd!  ^-^
(Men jag har ju faktiskt Niben också och den bidrar väl med några kW oavsett hur kallt det är ute.)
Om ni nu har beräkningsprogrammen igång kanske ni kan träta om hur mycket energi jag behöver en dag som denna som har snittat på 4-5 grader?
(Jag tryckte in en elmätare på pumpen igår! )
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #48 skrivet: 17 mars 2012, 20:13:53 »
om det är 5 plus så kanske din förångning borde ligga på +2  sedan så kör du ut 35 grader säger vi då ska kompressorn ge dig 9,56 kw och dra 1,66kw med cop 5,74.  Om huset drar 3 kw nu säger vi X 24h så får vi 72 kwh. Det blir en drift tid på 7,5h för att tillverka det om VP ger 9,56 kw.  7,5X1,66= 12,45 kwh  sen kanske lite vv på det.
Vad får du för siffror?
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #49 skrivet: 18 mars 2012, 00:01:54 »
Tack för hjälpen!
 tummenupp
Den har dragit 17kwh.
Elmätaren visar lite drygt 2kW när pumpen går men utöver kompressorn så går ju fläkten och lite annat tjafs (cirken ligger på en annan grupp). Så 8,5 driftstimmar mot dina uppskattade 7,5  låter ju helt ok.
vv gör Niben.
Det måste nog till en komplett loggning för att visa om pumpen är frisk eller ej.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #50 skrivet: 18 mars 2012, 11:07:25 »
För liten , nej nej Moijwall som det ser ut nu i flödesberäkningen kan den va för stor, därav larmet lågt flöde
Cocacola
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #51 skrivet: 18 mars 2012, 13:10:25 »
Nu förlora du mig CC  ,,..,.
Vad är för stort och vad är för litet?
Larmen för lågt radiatorflöde har jag inte haft sen jul, nu är det "låg förång temp 2" som härjar.
Med helgens klimat, 5-6 grader verkar den leverera åtminstone ungefär som det är tänkt. Det är så fort det blir minusgrader som den verkar göra nåt annat.
Superinstallatörens teori har visat sig inte stämma. Läge 2 eller 3 på huvudpumpen spelar ingen roll för deltat. Ställer man den på läge 1 bromsar den så att deltat stiger.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #52 skrivet: 18 mars 2012, 13:45:49 »
En 9 kw maskin behöver ha runt 0,3l/sek i flöde.  Om du har ett äldre system så kanske du har 0,1 l tillgängligt då är din maskin för stor för flödet.
Ingen bryr som om detta, inte kunden och inte installatören, det blir för dyrt att bry sig om att göra en bra installation så då blir det så här.  En del klarar sig(men det fungerar dåligt om man kollar nogare) och en del får problem som du.
Folk vill ha billigt,  det är det som är grejen. Det går inte att bygga bra saker, man går i konkurs då  :::_)
Så enkelt är det tyvärr.
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #53 skrivet: 18 mars 2012, 23:11:03 »
Bäste CC och VP Oraklet - ni kanske börjar närma er pudelns kärna - men jag förstår inte.
Kan ni förklara en gång till ungefär som ni skulle förklara för er mamma?
Snälla!  a:gl
Jag tror att ni säger att jag behöver ett flöde på 0,3l/s över pumpen för att bli av med 9kW.
Men varför kan jag inte få det? Den fina varvtalssyrda Wilo pumpen går på min flöde mest hela tiden. Ibland nu mitt på dagarna når den deltavärdet på 7 grader och varvar upp lite.
Jag har en stor by-pass från bufferttanken tillbaka till returen för att garantera flöde om ingen vill ha värme.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #54 skrivet: 18 mars 2012, 23:21:03 »
Bypass :o ..,,.---   Om du inte har rör dimensionerade för det flöde som din maskin vill ha så uppstår problem, laddar man sedan tanken i botten och suger i toppen :::_)
Om man haft en 300l tank som du kopplat som en 4 rörs tank, eller ännu bättre en UVL tank så skulle du med största sannolikhet inte ha några problem, utan din fina ATEC kunde prestera som den säkert kan tummenupp  100l tank är ingenting, inte när du kör och inte när du avfrostar. Tyvärr.
Nu har man ju inte sett dina grejer och jag chansar bara,, men det är hyffsade chansningar
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #55 skrivet: 19 mars 2012, 17:36:09 »
För det första vill jag framhålla att jag är en slarvig idiot! I fredags när jag installerade elmätaren drog jag upp Niben så det inte skulle bli kallt i huset om det tog lite tid. Men själva installationen gick i ett nafs men när jag väl fått in den på datorn också så glömde jag skruva ner Niben. Så lördagens och söndagens positiva siffror kan helt förklaras av att Niben jobbade lite mer än vad det var tänkt. Så mätningarna börjar så att säga nu!  :::_)
Ok, VP Oraklet och CC. Jag börjar förstå vad ni pratar om. Men det känns ju som ett potentiellt framtida problem att få tillräckligt med flöde för att bli av med värmen. Den värme den producerar nu blir den av med. Men det kan ju bero på at tden inte producerar så mycket.
Tack för manualerna GG. Min danska kommer att förbättras avsevärt! tummenupp
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #56 skrivet: 20 mars 2012, 10:37:30 »
Resultat från Måndag 19/3 - 34kwh =  17 driftstimmar.
Temperaturen runt 0 på morgon/kväll och ca. 4-5 under dagen.
Känns lite mycket?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #57 skrivet: 20 mars 2012, 12:50:27 »
Vad står det för värden på den?  Ta en bild på lite värden?  Fuskade du med isoleringen när du byggde eller kan 9,6kw i toppeffekt stämma??   Schablonen är 40w/kvm på ditt hus  men kanske drar det mer?
Den borde gjort 120 kwh åt dig på den tiden,, verkar mkt. Styr du så att ATEC ska göra det mesta och Nibe VV eller hur funkar det
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #58 skrivet: 20 mars 2012, 14:37:56 »
Känns lite mycket?
som jmf så hade jag 25 kwh totalt... inkl HH
2vuxna 2 barn.
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
« Svar #59 skrivet: 21 mars 2012, 10:00:21 »
Jag tror schablonen stämmer ganska bra. Före Atecen fanns ju bara Niben som ger drygt 2kW + 7,5kW elpatroner. Och det klarade ju huset även om innetemperaturen sjönk lite när man närmade sig -25. Vid vilken utetemperatur räknar man med för toppeffekt.
Huset är definitivt inget fuskbygge men har som många moderna hus mycket fönster.
VV görs bara av Niben och vid dom här temperaturerna borde Atecen klara värmen utan hjälp av Niben.
Skall försöka förstå/beställa lite loggningsgrejor i helgen.
Är det en logger 2020, lite temperaturmätare och en Flödesmätare med pulsutgång jag behöver?
Svävar ju fortfarande i ovisshet om det är problem med pumpen, installationsproblem eller inget problem alls   dontknaow
