Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Larm - högtryck löst?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Larm - högtryck löst? (läst 29159 gånger)
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
SV: Larm - högtryck löst?
Svar #15 skrivet:
03 mars 2012, 17:31:33 »
Här kommer värdena...
Värmekurva, 33
Rumbör, 20
Utetemp, 4
Fram, 32(28)
Retur, 25(48)
Integral, -58 (jobbar sig tillbaka)
But, -1
Bin, 2
Tryckrör, 65(120)
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #16 skrivet:
03 mars 2012, 18:06:23 »
Ser OK ut kolla tryckrör när det blir varmare typ vid VV drift
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
Svar #17 skrivet:
04 mars 2012, 12:51:29 »
Okej, bra!
Varför ligger alltid retur bör så högt? Är det bara satt ett värde eller?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #18 skrivet:
04 mars 2012, 12:52:14 »
Inte BÖR MAX är det. Den bryter på det värdet
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
Svar #19 skrivet:
04 mars 2012, 12:54:32 »
Okej, tack!
Pålästa folk här, riktigt bra forum!
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #20 skrivet:
04 mars 2012, 13:01:39 »
Detta borde din inst ha gått igenom med dig. Eller monterade du själv,, tänker på YIT
Max retur värdet anpassar man efter ditt distributionssytem, du har nu default inställning vilket indikerar att inst inte anpassat makinen efter radiatorsystemet
Hur hög är din retur som högst? Alltså vilket radd system har du? 55-45 eller 80-60 eller
Hög retur ska sedan skydda dig från att få A-larmet HP
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
Svar #21 skrivet:
04 mars 2012, 13:15:32 »
Nej systemet var installerat när jag köpte huset, ja du tänker på YIT men vi jobbar aldrig med värmepumpar (tyvärr) så därför behöver jag läsa på
Har man aldrig nånsin hållt på med själva styren i värmepumpar är det allt en djungel!
Raddsystem 55-45.
Andreas
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
gäster: 3809
användare: 3
tyke
rocas
Heat?
