Författare Ämne: Larm - högtryck löst?  (läst 29144 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: Larm - högtryck löst?
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2012, 17:31:33 »
Här kommer värdena...
Värmekurva, 33
Rumbör, 20
Utetemp, 4
Fram, 32(28)
Retur, 25(48)
Integral, -58 (jobbar sig tillbaka)
But, -1
Bin, 2
Tryckrör, 65(120)
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2012, 18:06:23 »
Ser OK ut    kolla tryckrör  när det blir varmare  typ vid VV drift
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2012, 12:51:29 »
Okej, bra!
Varför ligger alltid retur bör så högt? Är det bara satt ett värde eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2012, 12:52:14 »
Inte BÖR   MAX är det.  Den bryter på det värdet
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2012, 12:54:32 »
Okej, tack!
Pålästa folk här, riktigt bra forum!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2012, 13:01:39 »
Detta borde din inst ha gått igenom med dig. Eller monterade du själv,, tänker på YIT ;)
Max retur värdet anpassar man efter ditt distributionssytem, du har nu default inställning vilket indikerar att inst inte anpassat makinen efter radiatorsystemet huvuddunk
Hur hög är din retur som högst?  Alltså vilket radd system har du?  55-45 eller 80-60 eller ???
Hög retur ska sedan skydda dig från att få A-larmet HP
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2012, 13:15:32 »
Nej systemet var installerat när jag köpte huset, ja du tänker på YIT men vi jobbar aldrig med värmepumpar (tyvärr) så därför behöver jag läsa på :)
Har man aldrig nånsin hållt på med själva styren i värmepumpar är det allt en djungel!  Sc:,h
Raddsystem 55-45.
Andreas
