Författare Ämne: Väggkonsoll???  (läst 1950 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Väggkonsoll???
« skrivet: 27 oktober 2005, 11:01:35 »
Hej, var kan jag köpa en väggkonsoll till utedelen för en billig penning? På Imperiale får väl bara företag handla??
Tacksam för hjälp!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Väggkonsoll???
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 11:40:15 »
Alla nätförsäljare jag känner till säljer även monteringssatser. Nordenpumpen dock endast om man köper pump av dem. Citcop i lösa delar vilket gör att det blir lite dyrare. Warmforless har liksom Imperiale endast Panasonic men säljer till privatpersoner och är inte så etablerade ännu (=obeprövade vad jag förstått). Nettopump har kompletta satser och är väl mer etablerade.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Väggkonsoll???
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 12:13:22 »
Jag har själv en vanlig väggkonsol,
med gummikuddar mot vägg och pump. Har en rejäl vägg och störs inte av buller eller vibrationer. Men jag har sett flera här på forumet, som störs med denna typ av konsol.
Jag har sett bilder (sök) på ganska eleganta fristående markkonsoller, som är enkelt uppbyggda av Lecablock. Garanterat vibrationsfria och billigare om du har litet tid för "gör det själv". Idag skulle jag  ha satsat på en sådan.
« Senast ändrad: 27 oktober 2005, 12:16:19 av larryd »
jockefors
jockefors
SV: Väggkonsoll???
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 12:59:03 »
hej...
skaffa 2 st gamla betongrör å gräv ner dom som plintar.helt överlägset att ha pumpen fristående från huset
du är garanterad 100% vibrations fritt + ljud fritt med en sån installation
Ska göra mitt plintställ så jag har bägge utedelarna på stället så jag slipper allt  ljud i huset
iofs så e det knappt man hör min panasonic å den går men det e lika bra å göra det ordentligt om jag ska göra om skiten....+  att det kommer att göras ett litet tak på plintstället
