Författare Ämne: Fyrvägsventilen kärvar vid minusgrader....  (läst 13518 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Fyrvägsventilen kärvar vid minusgrader....
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2012, 20:24:36 »
Fyrvägsventiler som har kärvat lite tillfälligt har man hört talas om men detta är mycket sällsynt förekommande.
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2012, 16:50:41 »
En intressant fråga bara. Är ni rörisar eller kyltekniker?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2012, 19:21:53 »
skulle gissa på fukt och lödföroreningar i kylkretsen....
har aldrig förångaren sett konstigt påfrostad ut under drift?
Utloggad Ingenjören
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2012, 10:32:26 »
ace: Har inte noterat något sådant.
För att trasla till felsökandet ytterligare bestämde sig maskinen igår för att åter fungera utmärkt även i minusgrader....
Sattes på vid plussgrader ute vid 15-tiden och när jag kom hem vid 22-tiden var det -6 men Chofun gick som den skulle och i morse gick den fortfarande (då ca -10 ute).
Lite förvånande då den konsekvent isat igen innedelen 10 av 10 gånger de senaste veckorna vid minusgrader....
Avvaktar och ser vad som händer...
Citcop / Chofu 1229 sedan okt-05 kompletterad med Fujitsu 12 LAC golvmodell sedan dec-10
Chofun utbytt mot Mitsubishi FD35 2012.
Villa 2 plan totalt 175kvm, timmerväggar, direktel. Ursprunglig förbrukning 24000kWh inkl. allt. Senaste förbrukning ca 14000kWh inkl. allt.
Utloggad Ingenjören
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2012, 12:01:27 »
Uppdatering:
Maskinen gick i 2,5 dygn sen hängde den upp sig igen.....
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1186
  • Karma +19/-3
« Svar #20 skrivet: 10 mars 2012, 13:29:41 »
Låter nästan som att du har otur och fått någon grad, oxidflaga etc. som hindrar omslaget ibland - fukt tror jag inte mycket på då R410A kan bära ganska mycket fukt innan det blir isproblem inne i kylkretsen då köldmediet är hygroskopiskt - eller om man säger så, skulle det bero på fukt så har du snart också andra problem (som att oljan bryts ned och blir allt surare kemiskt)
Vet inte om det finns någon väg att motionera en sådan växlingsventil utan att kompressorn tar stryk av trycksvängningarna och kanske skvätt av köldmedel in på sugsidan - gissar att de måste ha tryckskillnad innan den kan arbeta och att magnetventilen är bara en pilotventil som styr gasflödena för det riktiga ventilomläggningen, men att göra något tusental omkopplingar snabbt efter varandra skulle förmodligen lösa problemet, eller att den fastar helt...
  • Antal inlägg: 45
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2012, 20:43:25 »
Har du provat att byta spole?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2012, 20:49:38 »
Spolen till fyrvägsventilen är bytt, ursäkta att jag glömde skriva det. Jag trodde också att det var den som gett upp men problemet är kvar. Det var efter spolbytet som jag insåg att ventilen bara fastnar när det är minusgrader ute. Torkfilter låter inte helt otroligt...
det har han fixat.
  • Dot gäster: 981
