Författare Ämne: Framledningstemperatur 28 grader för radiatorer?  (läst 7932 gånger)
Andy30
Andy30
« skrivet: 29 februari 2012, 19:43:36 »
Mitt system (IVT490 med golvärme på nedre plan och radiatorer på övre plan) har samma framledningstemperatur på golvvärmen som på radiatorerna.
En varm vinterdag med temperaturer på 5-8 grader ute kan framledningstemperatur vara omkring 28 grader.
Detta räcker för golvvärmen men jag tvivlar på om 28 graders framledningstemperatur för radiatorer överhuvudtaget bidrar till ökad värme. Det innebär ju att vatten skall värmas från kanske 5 till 28 grader (rätta mig om jag är ute och cyklar), alltså 23 graders uppvärmning av vattnet för att elementet skall bli 8 grader varmare än rumstemperatur.
Är det lönsamt att ha elementen påslagna vid dessa framledningstemperaurer? Hade det varit mera kostnadseffektivt med separata framledningstemperaturer för golvvärme resp radiatorer?
SV: Framledningstemperatur 28 grader för radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 22:12:07 »
Vad menar du med 23 graders uppvärmning? Blir det inte tillräckligt varmt uppe när det är kallt ute?
Andy30
Andy30
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 22:59:56 »
Ang 23 graders uppvärmning vet jag ej
Värmevattnet som cirkulerar i golvvärmen och i radiatorerna, om det är ett slutet system med samma vatten som åker runt hela tiden, då blir det inte 23 graders uppvärmning utan kanske att returen är 5 grader kallare.
Har ett gästbadrum där vi nöjt oss med 17-18 grader, inga problem för det 28 gradiga elementet att klara den temperaturen, dock känns ju elementen ej varma, verkar smått otroligt att de orkar värma ett rum
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2012, 23:10:28 »
Mycket av värmen på övervåningen kommer ju från undervåningen. Så länge det är tillräckligt varmt så är det ju ett bevis på att den låga framledningstemepraturen räcker till.  Thumbsup
Ja, självlart. Stänger du av radiatorerna uppe så måste du ju värma där på nåt annat sätt. Hur skulle det gå till utan att det blir dyrare?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2012, 23:26:09 »
runt 30 grader vid +5 låter inte omöjligt med radiatorer. Och speciellt inte om det finns golvvärme nere givet att värmen också stiger.
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2012, 23:46:49 »
Har Nibe 1225 och radiatorer på både BV och ÖV och använder kurva 7+1. Jag har idag vid +9 ºC ute och 21,5 ºC inne ett framledningsbörvärde på 28 ºC. Det är lite bäsat mha rumsgivaren som är ställd på 20 ºC och korrigerar med faktor 4, utan rumsgivaren hade jag haft börvärdet 31 ºC.
Så din framledning på 28 ºC verkar inte vara fel..
