Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 4237 gånger)
Liten och vilsen
Liten och vilsen
Vad ska jag välja?
« skrivet: 29 februari 2012, 19:15:54 »
 dontknow
Hej bor i ett suteränghus från 1974 i Stockholm. Dvs med direktverkande el i hela huset och ganska taskig isolering i väggarna - som man gjorde på den tiden då elen var "billig".
Har förstått att luft/luft värme pump är en bra investering men - Vad ska man välja när huset är byggt i vinkel och i två plan. På övre våningen ligger sovrumsdelen i vinkel bort från trapphuset som förbinder undervåningen med övervåningen. Totalt är boytan 160 m2.
Tycker att det är ganska förfulande att hänga upp en luftvärmepump på långväggen i hallen på nedervåningen för att få in värme i Allrummet (i vinkel mot hallen) och få spridning upp i övriga huset. -
Är de golvmodeller som finns lika effektiva som de vägghängda?
Vilken modell har bäst prestanda för ett suteränghus i vinkel - måste vara en kraftfull pump som jag förstår det eller? måste jag ha två?
Kan inget om teknik eller effekter eller så - men behöver hjälp "mot" alla som bara rekomenderar det dyraste de har..... :-)
Tacksam för lite hjälp i djungeln.
Vilsen
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 23:30:26 »
Om du är så pula in en ritning så skulle det nog göra tipsen lättare. Men en pump jag gillar (fastän jag inte har en) är FD35vabh. Den värmer okej vid låga temperaturer och har rätt bra COP. Men vart du ska ha den för bästa spridning är svårt att säga i blindo. Men tror man brukar säga att varje dörr sänker tempen med en grad ju längre från pumpen du kommer. Så desto mer öppen yta gör bättre förutsättningar.
Hur mycket el gör du av med i dagsläget med 100% elvärme?
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Liten och vilsen
Liten och vilsen
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2012, 07:27:52 »
 dontknow
För närvarande har jag en förbrukning av 30 000 kWh och då harf jag en innetempratur på ca 18 grader burr...... Tjock tröja på alltså.
Huset har stora sällskapsutrymmen och ganska små sovrum i vinkeln på övervåningen.
Trappan leder upp till vardagsrummet som är på ca 60 kvm så på så sätt är planlösningen rätt öppen i övrigt.
Med vänlig häslning
Vilsen
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2012, 11:17:23 »
Definitivt bör det vara två st luftvärmepumpar på en så stor yta, två våningar och hög energiförbrukning. Viktigt att täcka så stor yta som möjligt i utblåsriktningen från innerdelen, bäst då med vanliga typen väggmonterade. Välj bra modeller med låg bullernivå på utedelarna, montera helst på markstativ och mjuk men tät isolering runt rören i väggenomföringen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2012, 11:27:48 »
Tycker du att innedelarna är förfulande. Tänk på att Mitsubishi FD har en djup innedel.
Finns innedelar som smälter in bättre som är ca 20cm i djupa.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2012, 14:12:53 »
En toshiba 10 nere och en fd35 uppe hade jag haft hemma hos mig om jag fått välja om. Högst upp i trappen så den blåser in i det stora rummet hade väl vart bra då, men frågan är hur mycket du skulle störa dig på hur den ser ut? Jag har min på liknande sätt, brukar dra ner fläkten ett snäpp bara då jag ska se på film och inte har på surroundet.
Men en mindre pump i källaren och en som kan klara rätt bra effekt även om det blir lite kallare uppe.
Har du några sovrum i källaren eller bara förråd etc?
Liten och vilsen
Liten och vilsen
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2012, 16:49:16 »
 dontknow
I stora drag det som ska värmas är:
På nedervåningen har jag: Stor hall, gillestuga, sovrum och tvättstuga i ena delen. I vinkel finns föråd garage etc.
På övervåningen har jag vardagsrum, kök och ett sovrum. I vinkel badrum och tre sovrum.
Såg att det finns golvmodeller - dessa kan ju vara lite behändiga - men hela effekten ksanske försvinner - fanns någon Fujitsu Nocria 14 LBC Arctic som skulle kunna värma upp till 230 m2 ?!? - kvalite och effekt ingen aning - men min förhoppning är att bara ha en värmepump :-)
I annat fall finns det någon form at tvilling lösning från Panasonic - men de känns lite svaga i alla fall.
Vill ju inte att kostnaden för värmepumpen/na ska kosta mer än att ha kvar samma kostnad för uppvärmningen - vill kunna räkna hem köpet på ett par år - i alla fall innan garantierna går ut.
MvH
Vilsen
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2012, 17:29:19 »
Finns ju golvpumpar som ger 8kW http://www.polarpumpen.se/luft-luft/fujitsu-arctic/fujitsu-14-lac-golv-inverter-nordenanpassad-med-underhllsvrme-10-grader
Men det är nog svårt i ditt hus att sprida luften i hela huset med golvmodell.
Fujitsu 14 LAC GOLV ger 650m3/h i luftflöde.
Daikin fvxs50f har bra tryck i fläkten 792 m3/h http://www.luftmiljobutiken.se/sv/daikin-varmepump-fvxs50f-golvmodell-7-0-kw/product_details.php/products_id/51/
« Senast ändrad: 01 mars 2012, 19:50:06 av Zelda »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2012, 19:10:22 »
Nja nu har jag ingen erfarenhet själv av golvmodell men jag har svårt att se att en golvmodell kan jämföras med en vägghängd när det gäller luftspridning.
Nocria är en bra pump tycker jag, har en själv. Men vi har fler kalla dagar än ni har där nere så tror fortfarande FD35vabh är ett bättre val för dig. Bättre cop och 4.3kw vid -15 bör räcka långt för dig då ni sällan har så kallt. Fördelen med nocria är att den lämnar mer effekt vid kallare väder, men på bekostnad av sämre cop och därmed drar mer ström.
Kollade just att ni senaste 2 åren haft ett snitt på 2-3 minusgrader perioden 1jan-1mars vilket gör nocrian till ett ännu sämre val. Du lär inte behöva dom 7-8kw som den lämnar.
En FD35 ger kanske 5kw vid dina temperaturer på vintern och det vid ett cop på runt 3. Om vi gissar och säger att ditt effektbehov är 8kw och du gör av med 20000kwh på värme. Då bör en fd 35 dra ner elen spenderad på värme till 11666kwh. det är ändå över 8tusen per år.  Sen vid högre temperaturer och framförallt lägre effektbehov i huset så blir kalkylen ännu bättre.
Nu har jag ingen aning om vad ditt hus drar i genomsnitt, men hoppas nån annan kommer och kollar min räkning och rättar eventuella fel. Men får du bara spridning på värmen och tål ljudet/åsynen av innedelen så tror jag du kan räkna hem investeringen på 2år. Sen har du 3år kvar med garanti som är ren vinst. Så blir minst 25 tusen i besparing att skaffa en :)
Sen vid extremt kalla dagar orkar kanske inte pumpen med att värme hela övervåningen och du får stötta med element. Men borde inte vara så långa perioder ni har under -15.
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2012, 18:41:51 »
Tydeligvis mange her på forumet som er negative til gulvmodeller.
Og det de alle har til felles, er at de ikke vet hvordan de virker, og ikke har noen erfaring med dem selv.... ???
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2012, 19:07:54 »
Inget fel på golvmodeller i sig, som vanligt gäller det att hitta rätt modell för kundens förutsättningar.
Problemet med golvmodeller är att det kan hamna möbler framför innerdelen och spridningen till resternade ytor blir lidande.
Priset brukar också vara betydligt högre jämfört med motsvarande "vägghängd" modell.
Placeras dom under fönster/fönsterbänk med en massa blommor så gäller det att vara lite försiktig med vattnandet  ;)
Ljudnivån upplevs annars som lägre med lågt placerad innerdel.
Förslag på golvmodell är tex Mitsubishi KA35VAH (Q Heat 6,2 Floor )
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2012, 19:55:51 »
Dette er er problem for veggmodeller som henges lavt nede. (Og likevel anbefales det ofte, ser jeg.)
Det er ikke noe problem for en golvmodell. Da har du misforstått hvordan en golvmodell virker.
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2012, 20:03:20 »
Om du använder det nedre utblåset för att få iväg den varma luften längs med golvet så är möbler framför ett stort hinder
Vad är det jag skulle kunna missförstå med detta ?
Använder du bara det övre utblåset för att rikta mot taket tycker jag du använder den fel !
Har inte hittat någon golvmodell som kan gå runt en rygg på en soffa eller fotölj ännu men vet du vilken modell som gör det så tar jag gärna emot tips på detta  :)
Möblerar man aldrig om hemma så finns inte detta problem med rätt placering men nog fasiken möbleras det om hos dom flesta och man kan då bli låst av en golvmodell eller en "vägghängd" som är lågt placerad.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2012, 03:24:15 »
Och precis som jag skrev, har ingen egen erfarenhet men tror inte dom är lika bra ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Och som TS skrev så blir man mer låst av det.
Jag tror inte dom har sämre fläkt eller sämre cop men som jag har min Nocria så har den 8m till närmaste vägg fri blåsväg. Hade jag haft en golvmodell hade detta vart omöjligt i hela huset pga matbord, vardagsrumsbord och andra diverse möbler. Så på detta viset får man/jag bättre cirkulation och värmer större del av huset med pumpen = mer ekonomiskt.
