Termostater som måste bytas
Ämne: Termostater som måste bytas (läst 2786 gånger)
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
29 februari 2012, 11:32:43 »
Detta är väl som att svära i kyrkan
men jag har 4 termostater som måste bytas ut.
Både raddar och termosar är av märket AGA, troligen från 1971 och sitter under söderfönster där det verkligen inte behövs extravärme när solen ligger på!
Kan nån vänligen förklara vilka jag ska beställa, från tex Rinkaby eller liknande?
Termostaten sitter med R20-gänga, och själva ventilen sitter med R10-gänga om den åxå behövs bytas ut?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Termostater som måste bytas
29 februari 2012, 12:04:21 »
Tror du skall ha en adapter som finns på sidan 7 i detta dokument
http://www.gelia.se/upload/277/termostat_0705.pdf
Då kan du montera MMA termostater
Adapter finns bla. på jula
Västkusten.
"Dare Calor"
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
29 februari 2012, 13:41:03 »
Tack för tipset, tyvärr har Jula slutat med postorder...
COP 3,4
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
29 februari 2012, 14:19:25 »
Gelia är ju Ahlsell så i princip kan du beställa denna adapter från vilken rörfirma som helst som har Ahlsell som grossist
Västkusten.
"Dare Calor"
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
01 mars 2012, 21:42:49 »
Kolla noga vilken variant du har ifall du även måste byta insatsen. AGA Thermopanel finns i olika utföranden.
http://www.mma.se/produkter/tillbehoerreservdelar/adaptrar-aga.aspx
http://www.mma.se/media/6167/4823701.pdf
http://www.mma.se/media/12940/4822401.pdf
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
gäster: 1525
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
