(Moderator:
Termostater som måste bytas
Ämne: Termostater som måste bytas (läst 2785 gånger)
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
29 februari 2012, 11:32:43 »
Detta är väl som att svära i kyrkan
men jag har 4 termostater som måste bytas ut.
Både raddar och termosar är av märket AGA, troligen från 1971 och sitter under söderfönster där det verkligen inte behövs extravärme när solen ligger på!
Kan nån vänligen förklara vilka jag ska beställa, från tex Rinkaby eller liknande?
Termostaten sitter med R20-gänga, och själva ventilen sitter med R10-gänga om den åxå behövs bytas ut?
COP 3,4
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Termostater som måste bytas
Svar #1 skrivet:
29 februari 2012, 12:04:21 »
Tror du skall ha en adapter som finns på sidan 7 i detta dokument
http://www.gelia.se/upload/277/termostat_0705.pdf
Då kan du montera MMA termostater
Adapter finns bla. på jula
Västkusten.
"Dare Calor"
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #2 skrivet:
29 februari 2012, 13:41:03 »
Tack för tipset, tyvärr har Jula slutat med postorder...
COP 3,4
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
29 februari 2012, 14:19:25 »
Gelia är ju Ahlsell så i princip kan du beställa denna adapter från vilken rörfirma som helst som har Ahlsell som grossist
Västkusten.
"Dare Calor"
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
Svar #4 skrivet:
01 mars 2012, 21:42:49 »
Kolla noga vilken variant du har ifall du även måste byta insatsen. AGA Thermopanel finns i olika utföranden.
http://www.mma.se/produkter/tillbehoerreservdelar/adaptrar-aga.aspx
http://www.mma.se/media/6167/4823701.pdf
http://www.mma.se/media/12940/4822401.pdf
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
(Moderator:
gäster: 2504
användare: 3
macman
jantijanti
bois
